请问输出端加个这样的整流桥可以吗?
4116|15
 楼主| fkuglk 发表于 2009-5-19 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问输出端加个这样的整流桥可以吗?
当初设计的时候是考虑防止输出端反接的,就是防止反接损坏TLP627的,但是这样接会不会出现输出端导通压降太高(整流桥里面的二极管有压降)继电器不能打开的现象呢?
BJ+和BJ-是外接继电器的。
ALARM低电平导通。
宋业科 发表于 2009-5-19 23:35 | 显示全部楼层
可以。
没什么用吧?
langman 发表于 2009-5-21 09:05 | 显示全部楼层
浪费了点
没有必要吧  你继电器多少V的啊
senny 发表于 2009-5-21 10:19 | 显示全部楼层
也许是我经验不足,怎么感觉这图很怪。
还有光耦能驱动多大继电器呢?看看我这个开漏输出能不能用?仅供参考。
ALARM前端还有MCU复位闭锁功能,没画出来。
xmar 发表于 2009-5-21 11:53 | 显示全部楼层
关键:原来告警电平是0v
现在告警电平变成1.4V。如果楼主电路可以把1.4V认为低电平,加个这样的整流桥就可以,否则就不行。
senny 发表于 2009-5-21 12:24 | 显示全部楼层
楼主的BJ+、BJ-是接继电器!
hjh2008 发表于 2009-5-21 12:51 | 显示全部楼层
这样的电路能驱动继电器?
hq_y 发表于 2009-5-21 13:11 | 显示全部楼层
驱动一个继电器不要这么复杂,直接使用alarm信号接个7407
或者2803驱动就行了;
senny 发表于 2009-5-21 13:18 | 显示全部楼层
楼主想隔离吧
walkrain 发表于 2009-5-21 14:58 | 显示全部楼层
是我经验不足还是?
怎么觉得这个怪怪的,光耦隔离后怎么隔离后没有能量供应,还有光耦隔离后能有多大的能量整流驱动继电器?
dfyh1101 发表于 2009-5-21 18:47 | 显示全部楼层
可以
很有创意哦
zwl0753 发表于 2009-5-21 21:47 | 显示全部楼层
不用加桥堆
不用加桥堆,做了继电器的反电动势保护怎么会损坏光电管呢?
 楼主| fkuglk 发表于 2009-5-21 22:29 | 显示全部楼层
请问输出端加个这样的整流桥可以吗?
10楼: 是我经验不足还是?
我的BJ+和BJ-是外接一个24V的继电器的,上面还加了一个24V的电压的,不过没画出来而已,现在就是起导通和关断的作用。
 楼主| fkuglk 发表于 2009-5-21 22:31 | 显示全部楼层
12楼: 不用加桥堆
12楼: 不用加桥堆
因为TLP627内部结构是达林顿管的,里面有个反接的二极管,如果输出反接不是要损坏TLP627的吗?
 楼主| fkuglk 发表于 2009-5-21 22:33 | 显示全部楼层
4楼: 也许是我经验不足,怎么感觉这图很怪。
加两个三极管有什么用呢?
能不能直接驱动24V的继电器呢?
senny 发表于 2009-5-22 07:58 | 显示全部楼层
实际开漏输出怎么都需要一个三极管的,或者MOS管
我们两个图的区别就是:
1、我的开漏三极管是Q2,Q1是驱动,而你的电路开漏三极管是TLP627。我不知道TLP627的Ic_max能有多大,一般24V的继电器最小驱动电流也要20多毫安吧?
2、电源反接保护,如果电源接反,你的是用D14保护了TLP627,我的是D1保护了Q2。
其他的我们都差不多,还有,你的电路也确实很有创意,不过我以前在别的产品上看到过你这样的电路,有机会你可以看看爱默生的变频器OC输出电路,跟你的这个差不多,不过他加了个驱动三极管。
我也是新手,希望与你共勉!
