加个这样的RC滤波可以吗?
2887|9
 楼主| fkuglk 发表于 2009-5-19 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电压AD0的输出端加个这样的RC滤波可以吗?
据我所知这样的话,电阻上会产生压降,就会出现AD0和ADC1电压不相等的现象。这样采样的电压不是就不准确了吗?
maychang 发表于 2009-5-19 20:47 | 显示全部楼层
D13干什么用?
 楼主| fkuglk 发表于 2009-5-19 21:02 | 显示全部楼层
加个这样的RC滤波可以吗?
5V的稳压管,防止电压高于5V
dfyh1101 发表于 2009-5-20 10:42 | 显示全部楼层
有源滤波
用三极管射随
ljm810010 发表于 2009-5-20 11:20 | 显示全部楼层
16位内的ADC可以,20位以上的ADC不可以
wang_4972 发表于 2009-5-20 14:41 | 显示全部楼层
感觉R4有点多余
ADC1处电压等于RL/(RL+R5+jwR5RLC6)*VAD0
RL就是AD的输入阻抗, w为信号角频率,
可见为了降低信号通过RC低通后的信号衰减, 需要保证R5小, 然后通过你设计的截至频率(-3db点)来算C6
zjp8683463 发表于 2009-5-20 20:59 | 显示全部楼层
要看ADC有没有BUFFER
BUFFER可以看作是跟随器,所以没有关系.如果没有BUFFER,那么阻抗匹配就很麻烦,一般ADC都是有BUFFER的.
 楼主| fkuglk 发表于 2009-5-20 21:26 | 显示全部楼层
加个这样的RC滤波可以吗?
也就是说这样的电路设计没什么问题了??
dfyh1101 发表于 2009-5-21 19:00 | 显示全部楼层
一般没问题
压降应该会小于1mv
goto21ic 发表于 2009-5-21 21:28 | 显示全部楼层
用运放做射随
恐怕要用运放做射随吧  三极管的话你那16位的ad就白用了
三极管射随的误差太大了
