[技术问题解答] KL27z64 使用串口DMA传输数据到内存
1260|6
 楼主| Junchange 发表于 2015-12-7 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大神,我想使用SDK1.2中的例程,写一个 串口DMA传输数据到内存 的例程,但不会写,可以帮帮忙吗?:)
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-7 17:35 | 显示全部楼层
你是卡在哪一步呢?
大苏牙 发表于 2015-12-7 21:01 | 显示全部楼层
在keil里面好像有例程,不知道怎么改到SDK中
 楼主| Junchange 发表于 2015-12-8 16:46 | 显示全部楼层
没有完整的
 楼主| Junchange 发表于 2015-12-8 16:49 | 显示全部楼层
你是卡在哪一步呢?
自己试着改了一下,发现在 LPUART_DRV_DmaInit()接口函数里指定了 DMA串口发送的源地址和目的地址,完成初始化后,调用 LPUART_DRV_DmaSendData()接口函数发送数据,但不确定是否发送到了内存
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-8 17:38 | 显示全部楼层
自己试着改了一下,发现在 LPUART_DRV_DmaInit()接口函数里指定了 DMA串口发送的源地址和目的地址,完 ...
你可以在例程中,设置打印函数,将内存空间中存放的DMA传输过来的数据打印出来,以比较两者是否一致
 楼主| Junchange 发表于 2015-12-9 10:57 | 显示全部楼层
你可以在例程中,设置打印函数,将内存空间中存放的DMA传输过来的数据打印出来,以比较两者是否一致 ...
好的   谢谢了
