今天去了实验室,把设计的电荷放大器电路实际测试了一下,供电是正负12V,反馈电阻和电容是100M和100pF,反相输入端是PVDF的压电传感器,内部电容测为500pF,画得电路图如下:
1. 测试时,拨动传感器,输出随之变化,最大可达供电电压12V,但是我发现我如果去掉反馈电容和反馈电阻,拨动传感器,输出仍然随之变化,这是为什么?按照公式输出电压应该是输入电荷量Q除以反馈电容C的,为什么去掉了反馈电容仍然有输出电压?而且也可以达到12V...个人认为12V是达到了饱和状态
2. 我想计算实际测得的放大倍数,但是我不知道怎么测压电传感器的电荷量...尝试用示波器或者万用表直接测量压电传感器两端,但是我发现测得的数据是非常不准确的,有什么好的办法吗?不然没办法计算输出电压是放大了多少了...
拙见,还请各位指点迷津! |
