12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 3.00元(功能说明)
请问热电阻与51单片机如何连接?
3208|22
 楼主| wangpeng59 发表于 2015-12-7 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,实物照片在下方。探头端面标有“SK”字样。感觉是热电阻
所用单片机是STC12C5A60S2,自带AD转换那种。请问要想用这个单片机采集热电阻的值,并且转换成数字量,需要怎么接线呢?上网查了半天,没发现有价值资料,所以在这里向各位高人求助,谢谢!
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2015-12-08
lyjian 发表于 2015-12-7 20:41 | 显示全部楼层
电阻分压
 楼主| wangpeng59 发表于 2015-12-7 20:41 | 显示全部楼层
只有两根线,是两线制的
lyjian 发表于 2015-12-7 21:09 | 显示全部楼层
只有两根线,是两线制的
晕,是不是基本的欧姆定律也不知道?
加个普通电阻分压,AD测电压计算
 楼主| wangpeng59 发表于 2015-12-7 22:34 | 显示全部楼层
晕,是不是基本的欧姆定律也不知道?
加个普通电阻分压,AD测电压计算
能否用图说一下,欧姆定律当然知道,就是不知道怎么用在这个上面。。
dirtwillfly 发表于 2015-12-7 23:19 | 显示全部楼层
justtest111 发表于 2015-12-8 08:28 | 显示全部楼层
最简单的接法。。。
oufuqiang 发表于 2015-12-8 08:43 | 显示全部楼层
建议楼主还是去补补电路基础吧,电路基础补好了,再去看看传感器信号处理方面的书,再来论坛交流难点。
楼上也是够有耐心了。
lgq1542380129 发表于 2015-12-8 09:14 | 显示全部楼层
桥式电路。
 楼主| wangpeng59 发表于 2015-12-8 09:33 | 显示全部楼层
谢谢!不过R2是指的热电阻吗?热电阻一端接GND,一端接AD端?另R1阻值多大合适?一般的1/4W电阻就可以吗?
 楼主| wangpeng59 发表于 2015-12-8 09:34 | 显示全部楼层
中间不用再加其它东西了吗?
diy1997 发表于 2015-12-8 09:59 | 显示全部楼层
LZ 如果是学习,那就先把基础打好吧。
如果是现在想用:
在温度发生变化时,R2(热电阻)的值也会相应的改变,
那么通过R2的电流也会改变,根据欧姆定律,R2上的电压也会改变。
通过AD把R2的电压量化,就得到了对应温度的值。
diy1997 发表于 2015-12-8 10:00 | 显示全部楼层
R1的值要根据R2的值选取。
 楼主| wangpeng59 发表于 2015-12-8 10:47 | 显示全部楼层
R1的值要根据R2的值选取。
谢谢!我基础是不好……图中,总电压VCC是+5V,R2在室温下(约20摄氏度)测量时13K左右,而且随着温度上升会减小。R1去取大合适呢?
如果是可调电阻,我是明白的,可是这个图里R2在变化,R1是固定值,这样也是可以的吗?是线性关系吗?
morniglory 发表于 2015-12-8 11:57 | 显示全部楼层
8楼正解
lyjian 发表于 2015-12-8 12:40 | 显示全部楼层
谢谢!我基础是不好……图中,总电压VCC是+5V,R2在室温下(约20摄氏度)测量时13K左右,而且随着温度上升 ...
吐血,不会把分压公式写出来做分析吗?
mcuzone 发表于 2015-12-8 13:30 | 显示全部楼层
自己多想想,原理图很简单,要把精度做上去还是有很多细节要注意
coody 发表于 2015-12-8 14:07 | 显示全部楼层
我觉得,一点基础都没有的,就不要玩电子技术了
gujiamao 发表于 2015-12-8 16:16 | 显示全部楼层
谢谢!不过R2是指的热电阻吗?热电阻一端接GND,一端接AD端?另R1阻值多大合适?一般的1/4W电阻就可以吗? ...
你的热电阻范围多少。如果是1k的话,另一个电阻也选差不多这么大的。要求不高的话,就用1%的就好了,功率没啥要求。软件根据电压值推算出电阻值。
你自己先用万用表量一量吧。说不定不是热敏电阻呢。
21ic小管家 发表于 2015-12-8 17:04 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门打赏哦~
