这两种库的使用有什么区别呢
1803|16
 楼主| 几时再见 发表于 2015-12-7 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, gp, IO, GPIO, se
  1. 第一种:使用宏定义
  2. #define  BspGPIO_Led_On()            GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0)
  3. 第二种:函数
  4. void  BspGPIO_Led_On(void)
  5. {
  6.      GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
  7. }
在路上的程序猿 发表于 2015-12-8 15:49 | 显示全部楼层
两者实现的功能一样。只不过实现的方法不一样而已
merry_zsp 发表于 2015-12-8 22:52 | 显示全部楼层
两者的效率不一样,感觉前者的效率高。
会飞的大白 发表于 2015-12-9 20:31 | 显示全部楼层
宏定义就是在代码中直接进行替换,如果你的main中有10个BspGPIO_Led_On(),就等同于有10个GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0)语句,直接执行,不需要进行函数调用,不需要进行压栈操作。
yyj8902 发表于 2015-12-10 21:16 | 显示全部楼层
函数调用需要进行压栈操作,运行结束之后还需要出栈,返回原来的函数继续运行,但GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0)这个语句只有一个。
布拉格梦语 发表于 2015-12-12 22:48 | 显示全部楼层
在楼主这个例子中,使用宏定义会好一点:只有一个语句,如果是经常被调用,可以减少压栈出栈的时间,运行效率快。
如果宏定义的内容很多(函数内容很多),用函数可以节约代码开销,只有一个实体,如果用宏的话将会把所用的代码复制多次。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
merry_zsp + 1 赞一个!
查看全部评分
jp_chen 发表于 2015-12-13 10:42 | 显示全部楼层
对于函数的形式,可以使用inline修饰函数,这样可以起到宏一样的效果(无压栈出栈,直接替代)
nobleliom 发表于 2015-12-13 19:39 | 显示全部楼层
用宏定义有另外一个问题,就是如果将宏编译成库,那这个宏的实体也会被编译进去,导致无法修改,举例说
你把#define  BspGPIO_Led_On()            GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0)编译到库中,
然后你在工程中再定义#define  BspGPIO_Led_On()            GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1),修改管脚0到管脚1,这个时候是不行的,因为管脚0已经被编译进去了。
merry_zsp 发表于 2015-12-14 20:14 | 显示全部楼层
宏定义就是在代码中直接进行替换,如果你的main中有10个BspGPIO_Led_On(),就等同于有10个GPIO_SetBits(GPI ...
这种说法很正确,看来第一种只适合小规模的程序,大规模的程序还是用第二种办法。
merry_zsp 发表于 2015-12-14 20:15 | 显示全部楼层
函数调用需要进行压栈操作,运行结束之后还需要出栈,返回原来的函数继续运行,但GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO ...
意思是直接宏定义的效率高,对吧。我见新唐新的库就是这么干的。
圣骑士by 发表于 2015-12-15 11:06 | 显示全部楼层
你 ...
请问用函数的话是怎么修改实现改变端口呢?
hello_galaxy 发表于 2015-12-15 22:07 | 显示全部楼层
在楼主这个例子中,使用宏定义会好一点:只有一个语句,如果是经常被调用,可以减少压栈出栈的时间,运行效 ...
赞一个,解决了我的疑点。明白了两种方法的具体区别。
yyj8902 发表于 2016-2-21 22:38 | 显示全部楼层
抛过效率的问题,我喜欢用第二种,这样看着舒服,有成就感。
 楼主| 几时再见 发表于 2016-2-24 22:30 | 显示全部楼层
你 ...
这种说法确实正确,只适合不修改程序,要定型的程序。
wangjiahao88 发表于 2016-3-19 17:25 | 显示全部楼层
前者的效率高!
而且方便定义与修改程序!
goodluck09876 发表于 2016-3-21 21:36 | 显示全部楼层
学习了!
宏定义吧!
第一种比较好!
 楼主| 几时再见 发表于 2017-8-30 22:21 | 显示全部楼层
学习了!
宏定义吧!
趋势是第二种,话说回来,能用就是好的。
