12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
[讨论] 电源模块加外壳的作用?
6233|30
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在咱们用的好多电源模块,不论是AC/DC,还是DC/DC 模块,大都有外壳,有塑料的也有金属的。
但是问题来了,加外壳的作用到底有哪些啊?
除了知识产权保护之外,是否还有其他技术层面上的原因吗?
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2015-12-08
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 10:35 | 显示全部楼层
现在有的电源模块厂家开始转向模块化设计了。就是单纯提供电源模块,不加外壳,只是将一些线圈或者电感用罩子罩起来,不知道是不是由于EMC设计的需要还是其他。
laozhangyu 发表于 2015-12-8 11:16 | 显示全部楼层
听老司机说,有些加金属外壳就是为了过EMC
sunmay2015 发表于 2015-12-8 11:55 | 显示全部楼层
防尘、防潮。而且更美观。
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 12:27 | 显示全部楼层
有一定的道理。
防尘、防潮。而且更美观。
有点牵强啊
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 12:36 | 显示全部楼层
对于以下这种电源模块怎么看啊。
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 13:16 | 显示全部楼层
这里只是随便找了个图片说明问题而已。没有帮别人做广告的嫌疑啊
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 13:54 | 显示全部楼层
金升阳以后有没有这个打算啊。
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 14:00 | 显示全部楼层
对于以下这种电源模块怎么看啊。
就是不直达是否隔离啊
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 14:37 | 显示全部楼层
看来没有多少人对这个问题感兴趣啊
JLennon 发表于 2015-12-8 15:31 | 显示全部楼层
模块砖电源(图1是1/4砖,图2是1/8砖)加外壳是为了散热的,PCB和金属基板之间是用导热胶粘合的,导热胶涂在平面变压器磁芯和MOS管上。
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 15:39 | 显示全部楼层
模块砖电源(图1是1/4砖,图2是1/8砖)加外壳是为了散热的,PCB和金属基板之间是用导热胶粘合的,导热胶涂 ...
PCB做的如此厚实是为了增加强度吗
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 15:43 | 显示全部楼层
没有多少人设计的时候会让电源模块满负荷工作的。有的时候发热根本没有那么大的
ayl439 发表于 2015-12-8 16:04 | 显示全部楼层
没有多少人设计的时候会让电源模块满负荷工作的。有的时候发热根本没有那么大的 ...
有的时候发热比你想象的还大的。。。哈哈~
 楼主| songchenping 发表于 2015-12-8 16:35 | 显示全部楼层
有可能。
21ic小管家 发表于 2015-12-8 17:05 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门打赏哦~
王栋春 发表于 2015-12-8 20:05 | 显示全部楼层
对此不太了解,还望楼主能解释一下,谢谢了
Siderlee 发表于 2015-12-8 21:24 | 显示全部楼层
对于以下这种电源模块怎么看啊。
这种一般是低压的   都当作元器件使用,和其它功能电路一起组成完整的功能单元----这个时候整体一般就要加壳子了;
加壳子一个是保护自己(EMC,ESD等),另外一个就是保护别人(电压高了不要电着别人了),还有上面说的美观,。。。。
kanad 发表于 2015-12-8 23:02 | 显示全部楼层
金属铝外壳最大一个作用是散热,开关电源中整流管,开关管有的锁到外壳上,借助外壳散热。
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
319
