使用PT100测温,精度0.3度,大家看看这样做行不行?
11246|28
 楼主| oldcat8999 发表于 2009-6-3 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近领导要俺做一个测温电路,要求精度达到0.3摄氏度,想来想去打算用PT1000+恒流源+仪表放大器来做,电路原理简图如下。
使用日本林电工的PT1000,特性还不错。恒流源使用浙江大学的DH905,仪放使用BB INA101或者AD 624。零度时输出电压约为 50uA*1K*50V/V=2.5V  100摄氏度时输出电压约为 50uA*1.4K*50V/V=3.5V。
问题:
1 以前没有做小信号放大的经验,不知道这样做行不行?精度能不能达到0.3度?
2 INA101和AD624都不便宜,有没有便宜些的高精密仪放?恒流源除了DH905,有没有更好的选择?
3 这个测温电路工作环境比较差,肯定存在干扰,设计中使用了仪表放大器,能不能有效抑制干扰?
4 电路做出来后得进行标定,请问这个电路该怎么标定呢?
以上这些问题,有经验的朋友和版主帮帮忙,多谢。
yewuyi 发表于 2009-6-3 09:41 | 显示全部楼层
仪表放大器的放大倍数由谁确定?
g1234567 发表于 2009-6-3 09:51 | 显示全部楼层
测温范围是多少
量程没确定,绝对精度意义不大吧,
所以没法说
tyw 发表于 2009-6-3 10:01 | 显示全部楼层
参考一下
实用的温度量测教程 22页 1.2M PDF版.pdf → https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/20096394428273.pdf
 楼主| oldcat8999 发表于 2009-6-3 10:49 | 显示全部楼层
To yewuyi
你好,放大倍数50V/V
 楼主| oldcat8999 发表于 2009-6-3 10:53 | 显示全部楼层
To g1234567
你好,测温范围20-100摄氏度,AD参考电压5V 或 3.3V
Again_gyf 发表于 2009-6-3 11:10 | 显示全部楼层
你这个方案也搞的太复杂了!
电阻才1K变到1K4范围比较窄还是好做的
怎么用50UA的电流呢?一般都是MA的用
g1234567 发表于 2009-6-3 14:08 | 显示全部楼层
我的看法(讨论)
  目标精度:<0.375%;我认为可以实现.
   这里取决与:
   AD的精度选取---[10bit精度(约0.1%):12bit以上的AD],
   相关重要器件的温漂(40℃计算):  ?
   系统误差(含软件的处理方式):   ?
   干扰    :            ?
  DH905没用过.
  我更愿意使用电桥的方式.
    仪表放大器具有高共模抑制比,可以很好的抑制共模干扰信号;
  这种方式我一般在软件中设置系数来标定.
fzyuan 发表于 2009-6-3 19:52 | 显示全部楼层
楼主非常有钱
但不能这么花呀,不就0.3%嘛,用个LM358,TL431,大概¥2就可以了
千万不要用什么恒流源,会多出很多麻烦的。
 楼主| oldcat8999 发表于 2009-6-3 20:36 | 显示全部楼层
To fzyuan:
fzyuan很热心啊,经常见到你。
这个东西用在医疗电子设备上,对成本要求不高,所以“不差钱”,呵呵。
0.3%不是那么容易达到的哦,日本人只能做到0.2而已。电阻的原始误差、时漂、温漂,放大器的误差、温漂、失调电压电流,AD转换器的误差,再加上PT1000本身的误差,都算起来就很可观了。
这个电路之前有人做过,他用的是电桥+TL074,精度很差,1度都达不到。这次领导下了决心,一定要做好,所以才想出恒流源+仪放的方案。
 楼主| oldcat8999 发表于 2009-6-3 20:40 | 显示全部楼层
To tyw
已经参考,谢谢。
 楼主| oldcat8999 发表于 2009-6-3 20:48 | 显示全部楼层
To g1234567:
AD我打算用AD7665,16位AD,特性不错。
PT1000使用日本林电工的,这个我们自己测过,用我们的水浴锅和及时利万用表测,和PT1000分度表一模一样,日本人做的不错。
剩下的就是放大电路和干扰了,这个还不知道,调试后才能知道。
电桥也是个不错的方案,但在我之前有人用电桥+TL074做的,结果精度连1度都达不到,不知道是因为电桥还是Tl074,所以我打算用恒流源+仪放。另外,请问如果使用电桥,那么桥臂上其他三个电阻是不是得用高精度低温漂的?,比如0.1%
那个干扰抑制,我担心的是:仪器放大器的IN-接在了地上,这样会不会削弱仪器放大器抑制干扰的能力?
 楼主| oldcat8999 发表于 2009-6-3 20:49 | 显示全部楼层
To Again_gyf
复杂? 呵呵,请教个简单些的方案?
fzyuan 发表于 2009-6-4 11:32 | 显示全部楼层
不知道楼主对0.3%的精度是怎么理解的?
一般来说是采用引用误差,量程是100度的话,那么任何值的允许误差是0.3度,折算到Pt1000的电阻就是1.155欧姆,如果采用50uA的激励源,折算到电压约为57uV,如果用LM358来做的话,基本可以在环境温度20~30度范围内保证精度。如果用OP-07来做,环境温度的影响就可以忽略了。
当然,上面的分析没有考虑系统中所有的误差源。
如果你愿意花上25元钱(包括运放、1k精密电阻、AD等主要器件)电路精度做到0.05%都没有问题,而且功耗在0.5mA以下。
附图仅供参考。
fzyuan 发表于 2009-6-4 12:14 | 显示全部楼层
网站对IE之外的浏览器支持不好,贴图忒恶心
如果希望得到更高精度,可以将U1换成OP-07,并将其电源采用双电源,桥路供电必须同U2.
与时俱进 发表于 2009-9-15 14:52 | 显示全部楼层
OP07我们这里才卖2元零售,不知道会不会是假货,怎么鉴别呢?
mohanwei 发表于 2009-9-15 15:00 | 显示全部楼层
手册上就有测试电路。
gx_huang 发表于 2009-9-15 18:14 | 显示全部楼层
电路贵不贵不重要,准确度高不高不重要。
重要的是温度漂移要小。
生产时可以校准的。
与时俱进 发表于 2009-9-15 20:46 | 显示全部楼层
to 17#
查了好几个厂家的手册,只有一家ANALOG DEVICE有测试电路,并且只有失调电压、噪音测试,没有温漂测试电路。
to  18#
有道理,问题是我买了op07并且用上它了,我怎么知道它温漂小不小呢?我怕买到假的。
mohanwei 发表于 2009-9-16 08:28 | 显示全部楼层
温漂,顾名思义,测试电路搭好了,简单放到高低温老化箱去给它享受一下冰火二重天……得到两个极值之差,除以温度之差就可以大致估算出来了。
