使用PT100测温,精度0.3度,大家看看这样做行不行?
11457|28
gx_huang 发表于 2009-9-16 19:05 | 显示全部楼层
温漂的参数,运放里有说明的。
LM324比较差,OP07还可以。
可以选择OP07的改进型,性能会高好几倍。
zhang123 发表于 2010-6-17 11:56 | 显示全部楼层
顶  我有机会也搞一个玩
zjp8683463 发表于 2010-6-17 12:03 | 显示全部楼层
LM358和TL431就别想了,100度时自身的温度漂移就超1%了
dadodo 发表于 2010-6-17 12:51 | 显示全部楼层
楼上没仔细看吧,100度是需要检测的温度,不是LM358的工作温度。
作为合格的运放,楼主要求的40度温差范围,温漂不可能超1%的,而是0.1%以下。
不说高精密电阻,就是较好品质的金属膜电阻,温度系数25ppm,40度温漂也能做到0.1%。
TL431的温度系数一般是10~20ppm,40度温漂也在0.1%以下。
三项相加没超过0.3%,因此理论上LM358+TL431的方案是可以实现0.3%的设计要求。
但LM358的失调电压较大,加上偏置电流影响,而且TL431的初始精度也达不到0.1%,因此量产要符合设计要求的0.3%,必须做最后标定。
gaohq 发表于 2010-6-17 13:29 | 显示全部楼层
15楼图有错。
UIB的正负输入端接反了。
zjp8683463 发表于 2010-6-17 15:06 | 显示全部楼层
24# dadodo
系统随机误差不是这么简单叠加的。100个25pmm的电阻串联,最后的温飘可不是25ppm×100,也不25pmm。
TL431典型是50ppm,LM358影响温度系数不是一个,是所有温度系数的综合(Ib,vos,cmrr,psrr等都变),变化10度输出可能大于0.1%(放大倍数越大飘的越厉害),OP07C温度变化10度的话,输出也较明显有变化,OP27A会有明显改善,可以观察仪表预热期间的输出。
使用LM358就不会使用精密电阻,不然一个电阻的价格就高于运放,一般1%金属膜电阻的温度系数远大于50ppm,遇到好的厂家才能拿到50pmm的电阻,一般的厂家都不知道多少pmm。即使是0.1%的电阻,一般也是50ppm,25pmm的要贵很多。
系统随机误差是无法用标定来解决的,标定只能矫正特定环境下的误差。
msb 发表于 2010-6-17 17:40 | 显示全部楼层
要达到高精度,最好用查表的办法,可以补偿阻值、放大器的误差和非线性。电路做好后用一个电阻箱逐点测量,将结果做成表存在单片机里。用这个办法应该也能补偿一部分温漂的影响。
dadodo 发表于 2010-6-18 23:43 | 显示全部楼层
24# dadodo
关键部位能影响精度的元件就那么几个。
TL431典型是50ppm,LM358影响温度系数不是一个,是所有温度系数的综合(Ib,vos,cmrr,psrr等都变 ...
随手google一下,20ppm的431不少于3个。
如果仅依靠元器件个体的高性能高精度才能设计产品,那我们曾见过的和没见过的很多测试设备难道都是虚标来忽悠人的?
大家接着讨论……
zjp8683463 发表于 2010-6-19 00:17 | 显示全部楼层
20ppm的TL431和50ppm在价格上差了好几倍.OP07C和OP07A就差了3-5倍的价格.
主要器件的性能基本决定了最后的特性,如24位ADC不一定是高精度,但8位的ADC永远不可能做出高精度.
用2RMB做到0.2%的基准我都不太相信(考虑各种漂移),不用说整个仪表.
所有仪表的精度都是在实验室环境下的初始精度,根据使用环境,实际精度不同.比如一台6位半的电压表,电压档精度为0.002%(25度),还温度漂移为20ppm,有时间漂移等.不考虑其他因素,1年之后这台表就不那么准了.
做过仪表的应该知道,温度漂移/线性度/分辨率等远远比初始精度重要,初始精度都是可以标定的,特别是查表法,初始精度可以做的很高.但温度一变,如冬天和夏天,查表法误差不可控.
