9013的ce压降
7527|13
litian1|  楼主 | 2009-6-3 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想通过9013控制灯泡的亮和灭,51单片i/o控制9013的基极,灯泡两端电阻值为11欧姆左右,(亮后的电阻不知道没测),如图所示,现在的问题是9013完全实现不了我想要的通断控制,开通后灯泡两端的电压差只有零点几伏。而我期望开通时灯泡两端的压差接近5v,关断时压差接近0v。换成9012后好点,但是关断后压差为0.4v左右,但是开通后的压差只有3.6v左右。望高手指点!
相关下载
lhj200304| | 2009-6-3 10:08 | 只看该作者
那个电流多大
那个电流多大?算一下你的9013受不受的了,还有就是r2小一点了
computer00| | 2009-6-3 10:11 | 只看该作者
普通51单片机的高电平驱动能力太弱,换成PNP的8550,
弄到灯泡上面去控制,用低电平驱动三极管。
litian1|  楼主 | 2009-6-3 11:14 | 只看该作者
特意弄到下面的
to:computer00
不能弄到灯泡上面控制啊,因为我5v我有地方要用,特意弄到下面的。我用9012是可以的,只是开通时灯泡两端压差只有3.6左右。我希望是压差有4.5左右或者更高!
litian1|  楼主 | 2009-6-3 11:16 | 只看该作者
to lhj200304
灯泡5v电流为40ma左右吧。现在就想用pnp的管子或者mos管算了。没有找到合适的。
shalixi| | 2009-6-3 11:32 | 只看该作者
确实是因为“普通51单片机的高电平驱动能力太弱”
lyjian| | 2009-6-3 12:45 | 只看该作者
楼主会不会用三极管?
zyboy| | 2009-6-3 14:23 | 只看该作者
好变态的接法
我觉得这样,三极管只能在放大状态,不能饱和(想达到接近5V不可能,设计都有问题)
3.3 = R2*Ib +0.6 + (B+1)*Ib*Rled
    = R2*Ib +0.6 + (B)*Ib*Rled  //约等于
Vled = 2.7*B*Rled/(R2+B*Rled)
假设B=100 Rled=10欧姆
Vled = 0.34  B越大Vled越大,R2越小Vled也越大
瞎分析,大家看看,不过这样接真变态
surperchen| | 2009-6-3 15:22 | 只看该作者
建议用MOS管
建议用MOS管,建议用MOS管,三极管的导通电阻太大,使的电压在三极管上的压降太多,而灯泡上的压降有太少.
hotyong| | 2009-6-3 16:28 | 只看该作者
re:
不可能达到要求的,,就算是直接将CE端短路,灯泡两端的电压都只有3点多伏,,
主要是还有那个3.3欧的阻在那,,,11/(11+3.3)*5 = 3.846 V   楼主达到了3.6V,结果就应该是这样的..
litian1|  楼主 | 2009-6-3 17:48 | 只看该作者
灯泡工作时候的电阻应该不止11欧姆吧
灯泡工作时候的电阻应该不止11欧姆吧,发热的时候应该大的多。
to:zyboy ,你不知道我用在哪里,怎么知道我这个接法变态。
NE5532| | 2009-6-3 20:26 | 只看该作者
几点建议(有点变态)
1.不要用Protus,那个东西有害无益。
2.9013的ICmax足够你点灯泡吗?
3.灯泡点亮的电阻肯定大于冷态电阻,并且可以通过测电流和电压的方法算出来。
4.灯两端电压=(电源电压-三极管饱和压降)*(3.3Ohm电阻和灯泡的分压比),算算有了3.3的电阻,你的灯泡还能分到多少V电压呢?
5.三极管的饱和压降与饱和深度有关,数据手册给出来的饱和深度一般是Ic=20×Ib或者是Ic=10×Ib条件下的值,点个灯泡,就算100mA,按10倍算,51也就甭想了,级联或者换单片机吧。
zyboy| | 2009-6-4 09:04 | 只看该作者
这还不变态呀?
9013换成9012?你电路设计时候还可以NPN和PNP互换呀?
zwl0753| | 2009-6-4 19:31 | 只看该作者
算一算
1,减小R2看看。
2,L1的电流有多大?R6的压降+EC间有压降。
