怎么处理才能实现图1 到图2 呢?
1220|9
拉克丝| | 2015-12-9 21:00 | 只看该作者
这种是不是用拟合方法
zhaironghui|  楼主 | 2015-12-10 10:22 | 只看该作者
拉克丝 发表于 2015-12-9 21:00
这种是不是用拟合方法
用 C 语言能实现吗?
lwsn| | 2015-12-10 21:07 | 只看该作者
楼主这是用MATLAB仿真的吧
shenmu2012| | 2015-12-11 10:28 | 只看该作者
看来可以采用matlab的方法进行数据的处理的。
zhaironghui|  楼主 | 2015-12-13 21:49 | 只看该作者
lwsn 发表于 2015-12-10 21:07
楼主这是用MATLAB仿真的吧
是的,这是之前师哥用小波变换+滑动滤波处理后达到的效果,但我需要用C语言来写处理程序,并且作用的 DSP 芯片跑不起来小波变换。
zhaironghui|  楼主 | 2015-12-13 21:52 | 只看该作者
这种是不是用拟合方法
看着有点像,但用拟合方**让上升沿变缓的。
zhaironghui|  楼主 | 2015-12-13 21:54 | 只看该作者
我做了一套 DSP 硬件来采集、处理类似于 图1 的信号,直接用 MATLAB 是不行的。
szjcqu| | 2016-1-7 14:21 | 只看该作者
图1到图2,主要是去掉了其中的低频信号(看着有点像正弦信号),可以试一下用C编写滑动平均滤波器moving average 实现低通滤波。
luofeng2g| | 2016-1-7 15:12 | 只看该作者
小波滤波确实耗资源,可以试试用楼上方法进行简单的滑动滤波,效果可能会比较差;再者可以试试用多项式进行拟合
