[疑难问答] 程序运行的时候出错了
894|6
 楼主| sourceInsight 发表于 2015-12-8 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORG 0000H
MOV A,#200
CJNE A,#200,QUIT
MOV A,#100
OUIT:
AJMP $
END
这个程序在KEIL2仿真时没有出错,烧到SH79F161时,运行出错了
 楼主| sourceInsight 发表于 2015-12-8 20:22 | 显示全部楼层
改了OUIT为QUIT,还是出现同样问题,即是KEIL2仿真通过,烧进SH79F161单片机后,无法用
 楼主| sourceInsight 发表于 2015-12-8 20:25 | 显示全部楼层
用汇编写了一个关于SH79F161单片机的程序
其中有一个功能是:
加1,后会有一个值,如:100加到200时,需要将200改为100
用这个程序不行
CJNE A,#200,XXX
而改为这个
XRL A,#200
JNZ  XXX
改为这个后,程序正常运行了
CallReceiver 发表于 2015-12-8 20:26 | 显示全部楼层
用CJNE做判断转向与用XRL和JNZ做有什么区别?
bbapple 发表于 2015-12-8 20:49 | 显示全部楼层
可能是你的KEIL2出错了
dml19890601 发表于 2015-12-9 08:44 | 显示全部楼层
您好,我是笙泉单片机中国区指定总代理希特电子杜先生,您可以加我QQ3166720948或者打我电话15295658706,我可以安排寄样测试,期待与您的合作,谢谢!
xia00 发表于 2015-12-9 20:32 | 显示全部楼层
加1,后会有一个值,如:100加到200时,需要将200改为100???
