为什么会发烫呢?(ADC AD7712的稳压芯片)
5348|7
 楼主| zoupeng139 发表于 2009-6-3 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠们看看我的电路图。AD部分-5V供电使用-15V电源通过79L05转换而来,结果使用过程中79L05很烫,但没有坏。为什么呢?-5V只给ADC供电,而且ADC最大消耗电流1.5mA,在稳压芯片上消耗的功率也不大啊。-15V除了给79L05供电外还给一个DAC供电。电路图如下:(ADC使用的是AD7712)
 楼主| zoupeng139 发表于 2009-6-3 21:05 | 显示全部楼层
 楼主| zoupeng139 发表于 2009-6-3 21:06 | 显示全部楼层
 楼主| zoupeng139 发表于 2009-6-20 19:08 | 显示全部楼层
电容搞反了
幸好没爆炸
iC921 发表于 2009-6-21 07:44 | 显示全部楼层
只能是功耗问题
自身的静态电流也是要考虑的。算起来,应该有几十mW
jweiok 发表于 2009-6-22 14:48 | 显示全部楼层
电容反了居然没炸!
看来电容选的挺合适~ 要不早就发现问题了 哈哈
guofeng2008 发表于 2009-6-22 16:04 | 显示全部楼层
图上没看出来啊
图上我砸没看出来电容反了啊?
是你们判断的哦?
 楼主| zoupeng139 发表于 2009-6-24 08:16 | 显示全部楼层
是反了
负电源处钽电容反了
主要是79L05最大输出为50mA,所以虽然反了,短路了,电流却不够大,所以没有烧掉!
