请看一下:AD7712转换数据的奇怪问题
6187|14
zoupeng139|  楼主 | 2009-6-20 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了测试ADC自身测量误差,我使用标准电压源(数字源表输出电压)作为AD输入端电压,但在采集过程中有些数据测量误差较大,有些测量误差较小。数据如附件内表格所示,黄色部分为测量误差较大的数据,总结起来就是2V测量误差很小万分之几,4V测量误差很大在百分之几,5V测量误差很小万分之几,6V又达到百分之几。我的执行步骤为,每次初始化完ADC后,进行数据采集。
请帮忙分析一下我的问题处出在哪里,谢谢您!
iC921| | 2009-6-20 23:01 | 只看该作者
你这个应当是从AIN2输入
1 你可能没有校零。因此两头准确度(误差小的)要少一点。
2 AIN2的输入,是单端输入。需要更加注意干扰问题。它的Offset Error和Offset Drift都比较大。
其它等他们来看看
zoupeng139|  楼主 | 2009-6-21 17:09 | 只看该作者
执行了自校准和背景校准
iC921| | 2009-6-22 01:12 | 只看该作者
如果条件具备,不妨做一次系统校准看看
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7712.pdf
zoupeng139|  楼主 | 2009-6-22 08:32 | 只看该作者
en
采集4V输入电压时数值为3.92V左右,采集4.03V输入电压值时非常的准,误差在万分之几左右。
zoupeng139|  楼主 | 2009-6-22 16:06 | 只看该作者
执行了系统校准,仍然存在该现象
输入端,基准源使用电池供电依然存在该现象。
是用示波器观察ADC供电以及基准源输出,可以看到峰峰值20mV左右的交流干扰,不知是否会由它引起此现象?
iC921| | 2009-6-22 20:18 | 只看该作者
把接线情况详细说明说明
最好是现场照片加标注
zoupeng139|  楼主 | 2009-6-22 21:29 | 只看该作者
接线
就是使用标准电压源(数字源表)输出做AD输入,同时在AD入口处使用6 1/2位数字万用表检测电压值,与ADC采样值进行对比。
zoupeng139|  楼主 | 2009-6-23 09:52 | 只看该作者
电路图
zoupeng139|  楼主 | 2009-6-23 12:44 | 只看该作者
问题找到了
是时序上的问题!
谢谢了!尤其是921版主!呵呵
iC921| | 2009-6-23 21:09 | 只看该作者
呵呵,不客气
能否具体说说时序是如何影响的?
zoupeng139|  楼主 | 2009-6-24 08:25 | 只看该作者
是这样的
24位数据,我分了三个字节存储,结果时序不对,最高字节只读了七位,然后将第九位当作第八位了,所以当第八位第九位数值不同时比如01或10就出现了差80mV的情况。
iC921| | 2009-6-24 19:09 | 只看该作者
3Q!
记下!!
weitongguo| | 2015-8-5 17:27 | 只看该作者
楼主能否贴出例程参考一下程序如何编制呢?
