请教RC充放电电路对电容的要求
3529|5
 楼主| boxter 发表于 2009-6-21 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:RC充放电电路中,一般选用什么电容比较合适?
如果选用钽电容,钽电容的那些参数对充放电电路的控制时间影响比较大?如漏电流,ESR等等?
谢谢!
computer00 发表于 2009-6-21 10:46 | 显示全部楼层
RC延时电路精度不高,所以一般没有特殊要求
iC921 发表于 2009-6-21 11:30 | 显示全部楼层
放电的目的是?
这个不知道可不行。
 楼主| boxter 发表于 2009-6-21 12:34 | 显示全部楼层
re
是用于计时的。
发现使用国产的钽电容替换进口(AVX)的钽电容后差异较大;而且部分计时超出要求的产品更改钽电容后可变合格,但是对比两个钽电容(漏电流、容值)并没有一定的规律。ESR不知道如何测试。
不知道是否有其他因素影响?
aihe 发表于 2009-6-22 20:32 | 显示全部楼层
计时要准确不能用RC,要不然你的大部分产品超标
即使现在不超,你用高低温箱试试
 楼主| boxter 发表于 2009-6-23 09:54 | 显示全部楼层
re:5楼
您说的是电容的温漂问题吧?
如果不考虑这个问题,钽电容的哪些参数对RC计时电路影响大?
谢谢!
