[技术问答] m453的休眠与唤醒问题
2232|11
 楼主| mark301600 发表于 2015-12-9 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为找的技术支持不给力,我只能来这里了 望各位赐教
mcu m453vg6ae
需求如下:设备正常工作状态中,待某些数据处理完成则进入休眠模式,过一定时间(可设定)则唤醒继续工作,如此循环。
目前我开了一个普通定时器和一个看门狗,定时器就是定时唤醒mcu  看门狗则是防止程序跑飞,但是在我进入休眠模式后喂狗会立即唤醒mcu 我把看门狗控制器中定时溢出唤醒控制位禁止了也还是如此
请教:官方的回答是只要有中断产生 mcu就会唤醒 那么那个看门狗控制器中定时溢出唤醒控制位又是干什么用的  我怎么配置才能实现我要的功能
mwang 发表于 2015-12-9 17:56 | 显示全部楼层
喂狗的时候mcu跑起来了自然不在低功耗的状态了
考虑进低功耗之前关掉看门狗,起来之后再打开,或者改一下看门狗的溢出时间避免频繁唤醒,怎么样?
舒斯特尔 发表于 2015-12-9 20:17 | 显示全部楼层
低功耗的时候得把看门狗关了
Howard16 发表于 2015-12-10 09:44 | 显示全部楼层
定时溢出唤醒控制位是讓你在WDT reset發生前喚醒MCU用的,可以在reset前做一些事情的處理,像是資料的儲存
要實現你要的功能,可以照前面講得先關掉WDT就可以了
 楼主| mark301600 发表于 2015-12-10 17:16 | 显示全部楼层
zhuotuzi 发表于 2015-12-9 18:09
当年喂狗唤醒后,如果没有别的事情可以立即再次进入休眠啊,这个是可以的。 ...
反复这样岂不是很费电
 楼主| mark301600 发表于 2015-12-10 17:18 | 显示全部楼层
昨天和新唐技术支持问了问 他说休眠状态下是有可能mcu跑飞的 所以如果休眠前关掉了有危险
MCU休眠后,程序都停止运行了,只会等待设定的条件发生后来执行唤醒操作,何来跑飞之说?  发表于 2016-2-2 10:12
zhuotuzi 发表于 2015-12-12 18:49 | 显示全部楼层
反复这样岂不是很费电
因为唤醒的时间非常短,休眠的时间长,所以不耗电。
Micachl 发表于 2015-12-12 21:08 | 显示全部楼层
如果用低功耗的话就不要用喂狗了吧
捉虫天师 发表于 2016-1-31 14:25 | 显示全部楼层
休眠的时间长
 楼主| mark301600 发表于 2016-2-24 16:21 | 显示全部楼层
lovecat2015 发表于 2016-2-1 17:01
低功耗情况下还能喂狗吗
可以喂
598330983 发表于 2016-2-24 20:58 | 显示全部楼层
低功耗的时候不需要喂狗了吧。要不你不停的喂狗怎么低功耗啊。
