STC 官方串口例程 ACC
1823|0
 楼主| hzocce 发表于 2015-12-9 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是STC官方的函数,对于串口3 :
void SendData(unsigned char dat)
    while (Uart3busy);               //等待前面的数据发送完成
    ACC = dat;                  //获取校验位P (PSW.0)
    if (P)                      //根据P来设置校验位
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
        S3CON &= ~S3TB8;        //设置校验位为0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
        S3CON |= S3TB8;         //设置校验位为1
#endif
    else
#endif
    Uart3busy = 1;
    S3BUF = ACC;                //写数据到UART2数据寄存器
改成:
    if (P)                      //根据P来设置校验位
#endif
    else
#endif
    Uart3busy = 1;
    S3BUF = dat;                //写数据到UART2数据寄存器
也可以的,  为什么多写个ACC干嘛???????????????
void SendStringUart3(char *s)
    while (*s)                  //检测字符串结束标志
        SendData(*s++);         //发送当前字符
