12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 3.00元(功能说明)
[开关电源] 1W金属氧化膜电阻,可以承受多大的电流冲击
14238|37
 楼主| dulilier 发表于 2015-12-9 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在填谷电路中,用的是120欧姆/1W的金属氧化膜电阻,现在那个电阻好多都损伤,有的明显看到坏了,有的是内部损伤,想问一下1W金属氧化膜电阻,可以承受多大的电流冲击?一般填谷电路中的电阻,怎么选择呢
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2015-12-10
yytda 发表于 2015-12-9 13:06 | 显示全部楼层
如果金属膜的坏的多,就换成插件的绕线的或贴片的合金的
caoenq 发表于 2015-12-9 13:31 | 显示全部楼层
至少留一半的余量,不要超过0.5w,自己算电流吧
hwx-555 发表于 2015-12-9 13:42 | 显示全部楼层
峰值功率再留30%
 楼主| dulilier 发表于 2015-12-9 15:53 | 显示全部楼层
峰值功率再留30%
如果没有这么大余量,那是热损坏还是什么造成的呢
 楼主| dulilier 发表于 2015-12-9 15:54 | 显示全部楼层
你说的是有效功率还是什么呢?如果超了,是热损坏还是什么造成的呢
 楼主| dulilier 发表于 2015-12-9 15:55 | 显示全部楼层
大批量生产,现在陆续在坏,想找出什么原因
jjjyufan 发表于 2015-12-9 16:04 | 显示全部楼层
贴图来说吧
估计你设计上的问题 余量没留够
最大冲击电流 多少?算过没
 楼主| dulilier 发表于 2015-12-9 16:28 | 显示全部楼层
贴图来说吧
估计你设计上的问题 余量没留够
最大冲击电流 多少?算过没 ...
电阻两端的波形!可以这么测吧?不是很清楚,凑合看
 楼主| dulilier 发表于 2015-12-9 16:30 | 显示全部楼层
该图是上电瞬间波形,之后波形没有那个大尖儿
jjjyufan 发表于 2015-12-9 16:52 | 显示全部楼层
看波形 算12V 120欧 0.1A 功率0.01*120=1.2W
改用2W的吧
 楼主| dulilier 发表于 2015-12-9 17:00 | 显示全部楼层
改用2W的吧
意思是,按峰值算?
wh6ic 发表于 2015-12-9 17:45 | 显示全部楼层
可能是第一个峰干掉的,按 P = I ^ 2 * R 来算功率, 减小120R阻值,不改变封装,可能有较大改善。
xuplastic 发表于 2015-12-9 21:01 | 显示全部楼层
这种场合不该用金属膜电阻,要用炭质电阻
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
gsdzhangli 发表于 2015-12-9 22:14 | 显示全部楼层
这种场合不该用金属膜电阻,要用炭质电阻
果断的使用绕线电阻!抗冲击能力好!
LearningASM 发表于 2015-12-9 23:06 | 显示全部楼层
一个比一个贵
 楼主| dulilier 发表于 2015-12-10 09:16 | 显示全部楼层
果断的使用绕线电阻!抗冲击能力好!
已经在换了,就是想找出原因所在,和如何选择的
 楼主| dulilier 发表于 2015-12-10 09:18 | 显示全部楼层
平均值:
Vavg=Vp*D=42*(2.2/16.8)=5.5V
Pavg=Vavg^2/R=0.059W
均方根值:
Vrms=Vp*(D)^1/2=42*(2.2/16.8)^1/2=15.1V
Prms=Vrms^2/R=0.447W
能按这个公式计算功率吗
xmc678 发表于 2015-12-10 11:02 | 显示全部楼层
如果确定是冲击电流的问题,换用绕线的。金属氧化膜的耐脉冲性能不如绕线型。
 楼主| dulilier 发表于 2015-12-10 11:05 | 显示全部楼层
如果确定是冲击电流的问题,换用绕线的。金属氧化膜的耐脉冲性能不如绕线型。 ...
我就是想知道,是上电瞬间脉冲造成的,还是我本身用的功率不够,还是我用金属氧化膜电阻的质量不好?如果功率不够,哪位可以给一个确切的计算?是按峰值还是有效值,还是什么呢?电阻该怎么选择?还是不是很清楚
