[经验知识] 有人自学成才,有人自学成魔!
1215|4
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-9 11:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
纵观论坛博客等,自学有两极分化严重后果,有许多人通过自学成了某方面专家,看看自传等可知。更是有一大批人学习不得章法,以致走火入魔!
最要命的人,网上许多胡言乱语,用许多科技术语包装后,一般人不易区分其真假,迷惑性强!
比如下面这篇**,用所谓的"李亚民终极理论",来解释交直流电阻的,大家看看是真理,还是歪论?
从李亚民终极理论来说,线圈具有交流电阻,电容具有直流 电阻。线圈在交流电的作用下,线圈产生交流电阻,电容在 直流电的作用下,电容产生直流电阻。那么线圈为什么产生 交流电阻,而电容产生直流电阻呢?线圈是导体,线圈在直 流电的作用下,线圈产生单向导电性,线圈产生单向涡流磁 场,单向涡流磁场通过正反馈产生低电阻,从而使电感线圈 对直流电产生导电性,而线圈在交流电的作用下,线圈产生 交流导电性,线圈交流导电性产生的匝线圈交流磁场,匝线 圈的交流磁场在交流电区域,匝线圈的交流磁场彼此之间存 在斥力关系,这种斥力关系反作用使交流线圈产生交流电 阻,从而使线圈产生抗交流作用;而电容对于直流电是一个 储能装置,直流电作用电容,直流电的电流在电容极板收缩 凝聚,进行聚核凝聚,从而产生聚核引力势能,电容的聚核 引力势能是通过电流动能和电流微观电荷引力势能聚核而成 的,而电容的聚核引力势能与直流电流是斥力关系,从而使 电容对直流电产生直流电阻。 那么,电容为什么具有交流 导电性?电感线圈为什么具有直流导电性呢?电容在交流电 的作用下,电容通过交流充电,交流放电产生导电性,电容 在正向电流作用下,电容产生充电导电,电容在反向电流的 作用下,电容产生放电导电;而电感在直流电的作用下,电 感线圈匝线圈产生直流涡流磁场,电感线圈匝线圈直流涡流 磁场通过极性链接产生正反馈,从而形成电感线圈匝线圈的 直流涡流磁场,电感线圈的匝线圈直流涡流磁场具有引力磁 运动现象,从而使电感线圈的匝与匝之间产生低电阻,电感 线圈产生直流导电性。
从李亚民终极理论来说,一个自然现象的产生有其自然现象 产生的本质根源,一个自然现象的不产生,也有其自然现象 不产生的本质根源。比如,电感线圈对交流电产生电阻,这 是由于交流电通过电感线圈,交流电的正方向直流电流通过 电感线圈产生的正方向直流电的涡流磁场与交流电的反向直 流电流通过电感线圈产生的反方向直流电产生的涡流磁场之 间存在反极性斥力关系,这反极性斥力关系通过反馈作用使 电感线圈对交流电的产生阻力关系,这种阻力关系使电感线 圈产生交流电阻。
从李亚民终极理论来说,任何一个自然现象都有其存在的本 质根源,也有其不存在的本质根源。这是由自然现象通过自 然规律产生的的辩证关系导致的。自然现象的产生与自然现 象的不产生,不是无缘无故的,而是存在内部因果关系的。 我们理解自然现象、自然规律绝对不能脱离自然本身而凭
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-9 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
我们通过人工方法可以制造出单极磁铁。从李 亚民终极理论来说,我们将许多三角形扇形磁铁,尖角为N 极,底边为S极,我们通过人工方法将尖角聚集是一起,底 边聚集在尖角聚集点的周围,这样我们就可以制造出单极磁 铁,这个单极磁铁是S极性单极磁铁,同样,我们将尖角变 为S极,底边变为N极,然后通过人工方法我们可以制造出 N性单极磁铁。 ■
ddoocc 发表于 2015-12-9 17:24 | 显示全部楼层
只学技术不学科学容易学成民科。
shcshc1234 发表于 2015-12-11 18:35 | 显示全部楼层
Xc Xl 能说成这样...
