[无线通信] 关于si4438外置天线的问题??
4217|17
 楼主| dyuanlong1021 发表于 2015-12-9 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的si4438的芯片,匹配电路是si4438参考的电路,外接50欧姆天线即可! 但是,我在测试测试距离的过程中发现,433的陶瓷天线(增益0.5dbi)比弹簧天线(2dbi)的距离远,试着用个普通的导线(阻抗36.6欧姆,不匹配,会反射的),距离竟然比他们远??   很困惑。感觉地面对天线的增益影响很大。我们用的pcb模块地面很小,不知道是不死这个原因。如何测试匹配电路外接端口,是50欧姆的呢??还请各位帮助?谢谢
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2015-12-10
 楼主| dyuanlong1021 发表于 2015-12-9 12:15 | 显示全部楼层
改变导线的形状发现,通信距离也比较远,很困惑!!
chunyang 发表于 2015-12-9 12:24 | 显示全部楼层
你买到的天线未必是50欧的,而且还要注意驻波比参数。陶瓷天线增益不高,即使匹配也确实不如一根合适的导线天线,其优势是体积。
lijiajialjj 发表于 2015-12-9 17:48 | 显示全部楼层
可否代码分享
 楼主| dyuanlong1021 发表于 2015-12-10 09:05 | 显示全部楼层
你买到的天线未必是50欧的,而且还要注意驻波比参数。陶瓷天线增益不高,即使匹配也确实不如一根合适的导线 ...
可否加你qq,979420146!
 楼主| dyuanlong1021 发表于 2015-12-10 09:06 | 显示全部楼层
遇到这种情况,该怎么解决呢?
我是土匪 发表于 2015-12-10 09:34 | 显示全部楼层
遇到这种情况,该怎么解决呢?
天线厂帮忙用设备测一下就好了
 楼主| dyuanlong1021 发表于 2015-12-10 09:44 | 显示全部楼层
天线厂帮忙用设备测一下就好了
测试的地面,与我们设计pcb板的地面如果,不一样的话,对天线谐振点也有影响的。如果我们进行仿真这个天线的话,地面大小改如何设置呢?
我是土匪 发表于 2015-12-10 10:12 | 显示全部楼层
测试的地面,与我们设计pcb板的地面如果,不一样的话,对天线谐振点也有影响的。如果我们进行仿真这个天 ...
仿真不清楚,我都是找天线厂测试的
 楼主| dyuanlong1021 发表于 2015-12-10 10:44 | 显示全部楼层
仿真不清楚,我都是找天线厂测试的
可以加你qq吗??979420146
chunyang 发表于 2015-12-10 12:56 | 显示全部楼层
可否加你qq,979420146!
有问题在论坛发帖。
遇到这种情况,该怎么解决呢?
买合适的天线。
21ic小管家 发表于 2015-12-10 17:12 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门打赏哦~详情请戳:https://bbs.21ic.com/icview-1219832-1-1.html
hahajing27 发表于 2015-12-16 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
任何天线都有电磁空间分布,dbi只是表明方向性强弱,接头处的损耗比空间损耗小多了,保证测试的规范才能得正确的结果,一般的相同频率的长杠天线就行,放得越高发射距离远一些
cliffboy 发表于 2015-12-16 13:44 | 显示全部楼层
距离远方向性不一定好,需要暗室测试
798361971 发表于 2016-2-17 11:29 | 显示全部楼层
楼主能不能把你的si4438参考的电路图发来一份参考下:lol我现在刚接触无线通信这块 是纯小白:lol
rcengtian 发表于 2016-2-21 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
布板很重要。
AntennaSuz 发表于 2016-2-21 23:57 | 显示全部楼层
陶瓷的 0.5dBi 和 弹簧的 2dBi 的增益都是虚标了很多的,嘿嘿
