[电路/定理] lm393过零比较电路
3579|5
 楼主| hahahui 发表于 2015-12-9 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手详细讲解下这个lm393组成的过零检测电路,目前情况是输出方波占空比不是50%,该怎么解决?
weilaiheike 发表于 2015-12-9 14:49 | 显示全部楼层
R33、R34之间的位置没有接地,可能导致电压过零检测的放大器输入没有稳定的参考点,导致输出不对。
是很细心才能看出来的,肯定是搞技术的。  发表于 2015-12-9 22:13
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hahahui + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| hahahui 发表于 2015-12-9 15:31 | 显示全部楼层
R33、R34之间的位置没有接地,可能导致电压过零检测的放大器输入没有稳定的参考点,导致输出不对。 ...
哎呀,真的是这个原因,我真是太粗心了,我还有个小问题:输出方波的边沿和零点不是完全对应的,有一定的延迟,请问这个怎么解释啊
weilaiheike 发表于 2015-12-9 18:51 | 显示全部楼层
哎呀,真的是这个原因,我真是太粗心了,我还有个小问题:输出方波的边沿和零点不是完全对应的, ...
R25、R26和C17组成低通滤波,会有一定的延迟。运放内部也有寄生电容,会有一定的延迟。这类延迟时间不会很长,应该是可以接受的哈。
 楼主| hahahui 发表于 2015-12-9 20:56 | 显示全部楼层
R25、R26和C17组成低通滤波,会有一定的延迟。运放内部也有寄生电容,会有一定的延迟。这类延迟时间不会 ...
嗯嗯,谢谢啦~
