[开发工具] STM32 3in1的STLINK 下载问题
5060|3
 楼主| jerkoh 发表于 2009-6-21 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了IAR5.3 一直很好用,可以下载进去 跑马灯也走.
下午装了MDK  由于不会 瞎折腾,下载不进去
回过头来再用IAR 一直下载的时候出现这样提示
IarIdepm框
The debugging session could not be started.
Either the debugger initialization failed,or else the file
"C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Evaluation\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxxRAM10K.out ''was corrupt or of an unsupported
format.There might be more information in the Debug Log window
Thu Jun 11 17:26:50 2009: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Evaluation\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxxRAM10K.out
我在另外一台PC上装了IAR也出现这样问题。
另外:STLINK插上后,电脑有一个32M的U盘出现,里面3个IEl连接也对的(这样又觉得STLINK没问题)
但不能下载 又觉得是STLINK 坏了。
各位,有什么办法解决吗?
 楼主| jerkoh 发表于 2009-6-25 20:36 | 显示全部楼层
有遇到过的 通知一声
zhhpudk 发表于 2009-9-17 19:01 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了没,能不能说一下解决方法啊,刚接触32,遇到同样问题
 楼主| jerkoh 发表于 2009-9-17 19:55 | 显示全部楼层
几个月前 解决了
可能是 你也是 在IAR 的options-->linker-->override default 里面的.icf路径错了
