什么是仪表放大器?
3169|11
 楼主| walnutcy 发表于 2009-6-24 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有简介资料啊? 中文的。
直接看英文的,好多名词不知道是什么意思。
mohanwei 发表于 2009-6-24 21:42 | 显示全部楼层
模电书都有
iC921 发表于 2009-6-24 22:19 | 显示全部楼层
书上就有
没有的书是不能卖的
iC921 发表于 2009-6-24 22:21 | 显示全部楼层
一般的仪表放大器形式是三运放方式
都是同相端输入,因此,输入阻抗很高。
仪表放大器的主要特点是共模抑制能力特强。
对了,得树个典型
AD620
 楼主| walnutcy 发表于 2009-6-25 00:10 | 显示全部楼层
我去查查AD620的资料,谢谢
手边没书,呵呵。
 楼主| walnutcy 发表于 2009-6-25 09:50 | 显示全部楼层
在书上没找到仪表放大器的概念,但在ADI的一本设计参考上
An instrumentation amplifier is a closed-loop gain
block that has a differential input and an output that
is single-ended with respect to a reference terminal.
仪表放大器是一种闭环增益放大模块,采用差分输入,单端输出(有参考端)。
仪表放大器的应用
在具有较大共模电压的条件下,仪表放大器能够对很微弱的差分电压信号进行放大,并且具有很高的输入阻抗。这些特性使其受到众多应用的欢迎,广泛用于测量压力和温度的应变仪电桥接口、热电耦温度检测和各种低边、高边电流检测。
三运放仪表放大器
典型的三运放仪表放大器(见图1)可提供出色的共模抑制,并可通过单个电阻精确设置差分增益。其结构由两级电路构成:第一级提供单位共模增益和整体的(或大部分)差分增益,第二级则提供单位(或更小的)差模增益和整体的共模抑制(见图2)。
图1. MAX4194–MAX4197系列三运放仪表放大器的内部结构示意图
jimsboy 发表于 2009-6-25 20:06 | 显示全部楼层
我对它的认识是与它本身的地无关
平常用的运放,一个脚或多或少总要弄一个电阻连在地上,即使差分输入也是一样.
仪表运放的两个输入端完全与地没有关系.就像万用表的两个表笔一样
 楼主| walnutcy 发表于 2009-6-25 23:54 | 显示全部楼层
这本书有中文版? 谢921。 英文看起来有些慢啊。
 楼主| walnutcy 发表于 2009-6-26 00:28 | 显示全部楼层
to jimsboy,
也不一定噢,假入输入为容性耦合时,DC偏置就没有返回路径,这时就需要在每个输入端都加一个对地的高阻值电阴器。
见上书的p48.
iC921 发表于 2009-6-26 01:29 | 显示全部楼层
注意中文版的是老T的这个
哈哈,俺中学学了5年俄文,老早还**师了,农场里学了3年日文,现在只记得"那泥努耐诺"了,大学学了2年英文,倒一直还在派用场.
仪表放大器应用工程师指南 108页 2.9M.pdf → https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009524152754944.pdf
仪表放大器应用工程师指南
A DESIGNER’S GUIDE TO INSTRUMENTATION AMPLIFIERS
第2版
[美]Charles Kitchin 和Lew Counts著
冯新强 刘福强 蒋晓颖 刘竞秀 等译
高光天 审校
美国模拟器件公司
Analog Devises ,Inc.
 楼主| walnutcy 发表于 2009-6-26 12:43 | 显示全部楼层
IC921真是很热心噢,我回贴前已经下载了,
只是发现中文版的是第二版, 我在ADI网站下的是英文第三版, 中文不知道更新了没?
不过现在对照看,大部分昨天没懂的名词都差不多可以理出来了。
再次诚恳地感谢。
