大家好。我在做一个设备,其中有个地方需要利用电磁进行控制。如附件中图所示,中间的工装是在高速旋转的,转速最高在15000rpm。工装的外侧安装了一个线包,转速稳定后我会在线包通电(时间比较短,大概3s,最长),通过线包产生的磁力使工装内部的部件产生预期的动作。在工装的上面有一个状态指示灯,是一个光电发射三极管。我是通过钮扣电池来供电的。因为要和被测对象进行接口连接。这就产生了一个回路,在回路中会有一段导线,如图中的黑色粗线所示。当这样的导线在该电磁场产生的瞬间是否会产生比较大的感应电动势,如果会有该怎么计算或评估该电动势的大小?该电动势是否会影响或对发光管产生毁坏性损伤?电路如右图所示。 期待各位的指教。 |
