[PCB] 电话录音芯片
1074|1
 楼主| ken112109 发表于 2015-12-10 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
兼容MCS-51指令系统
最大支持48MHz系统时钟,48MHz锁相环时钟发生器
支持WAV编码, WAV、MP3(48KHZ,320Kbps)高品质音频格式解码播放,音质优美
两个多功能8位定时器,两个多功能16位定时器,支持捕捉和PWM模式
一个SPI接口。
内置RC振荡器和看门狗定时器,上电自动复位
二个全双工异步串口接口, 支持标准UART异步串口通讯,控制灵活。
一个SD卡接口,可外接SD卡最大支持32G
一个USB2.0接口,支持USB TOG,外接U盘最大支持32G
支持FAT或FAT32,EXFAT文件系统
 9路10位ADC,可扩展AD按键上/下曲,播放/暂停,录音/停止录音,停止播放,音量+/-等。
内置双通道LDO 5V→1.2V;5V→3.3V
最高支持32KHZ采样率,16bit的WAV高品质录音
支持USB声卡模式。
内置DA口,输出双声道模拟信号,16级音量可调
四、功能简述        9
4.1、功能描述        9
4.2、控制协议        11
4.3、播放类写操作指令        12
4.3.1、写操作指令返回码格式        12
4.3.2、指定存储器内根目录下文件索引播放命令        12
4.3.3、指定存储器内根目录下文件名播放        12
4.3.4、指定存储器内文件夹中的文件索引播放命令(文件夹名固定5字符)        12
4.3.5、指定存储器内文件夹中的文件名播放命令        13
4.3.6、暂停/放音命令        13
4.3.7、停止放音命令        14
4.3.8、下一曲命令        14
4.3.9、上一曲命令        14
4.3.10、音量控制命令        14
4.3.11、指定播放模式        15
4.3.12、快进命令        15
4.3.13、快退命令        15
4.3.14、外部存储器操作选择命令码        15
4.4、录音类操作指令        16
4.4.1、指定音频输入通道和增益,可以适合外部各种信号        16
4.4.2、设置录音品质命令        16
4.4.3、指定存储器内文件索引录音        16
4.4.4、指定存储器内文件名录音命令        17
4.4.5、指定存储器内文件夹中索引录音命令        17
4.4.6、指定存储器内文件夹中文件名录音命令        18
4.4.7、停止录音命令        18
4.4.8、删除存储体内指定索引命令        18
4.4.9、删除存储体内指定文件名命令        19
4.4.10、删除存储体内指定文件夹下对应索引文件命令        19
4.4.11、删除存储体内指定文件夹下对应文件名命令        19
4.4.12、全删除命令        20
4.4.13、删除文件夹里面的语音        20
4.5、读操作指令        20
4.5.1、读取当前的音量        20
4.5.2、读取当前工作状态        20
4.5.3、读取存储体内音乐文件总数        21
4.5.4、读取存储体内指定文件夹的音乐文件总数        21
4.5.5、读取存储体内根目录音乐文件总数        21
4.5.6、读取当前播放文件的曲目号        21
4.5.7、读取当前SD卡与U盘的连接状态(CA)        22
4.5.8、查找文件名是否在根目录下        22
4.5.9、查找文件名是否在文件夹的目录下        22
4.5.10、读取文件名称        22
4.5.11、读取存储体的剩余空间        23
4.5.12、读取txt文档数据        23
4.5.13、串口命令使用注意事项        24
 楼主| ken112109 发表于 2015-12-14 10:45 | 显示全部楼层
:handshake:handshake
