123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 4.00元(功能说明)
[STC单片机] 求助,数码管计数记着记着就停了
5033|53
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-10 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
百思不得其解,芯片是STC15F204EA,数码管计数记着记着有时候就停了,当我在软件上自己给它高低电平变化的时候,计数正常,当我在实际操作中给它下降沿时,计数记着记着就停了,按下复位键之后,数码管清零,但之后也不能计数了,这是怎么回事啊?
bit FLAG;
sbit S2=P3^2;
sbit S1=P3^3;
void init()
IT0=1 ;//设置下沿触发跳变
EX0=1;
EA=1;
// P1=P1|0x03;
// P1ASF=0x03;
P2=table[0] ;
com1=1; //1表示打开位选
com2=1 ;
void display()
P2=table[a%10] ;
com1=1;
com2=0 ;
delay(30) ;
com1=0 ;
com2=0 ;
P2=table[a/10] ;
com2=1;
com1=0 ;
delay(30) ;
com1=0 ;
com2=0;
void res()
if(S1==0)
delay(10);
if(S1==0)
EA=0;
a=0;
init();
while(!S1) ;
void main()
init();
while(1)
// S2=1 ;
//Delay10ms();
// S2=0;
//Delay10ms();
display();
res();
void exint0() interrupt 0
FLAG=INT0;
Delay10ms();
a++;
if(a==100)
a=0;
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 4.00 元 2015-12-10
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
autopccopy + 1 stc15f204ea A版本外部中断有不bug,见数据.
查看全部评分
JY-DX-JY 发表于 2015-12-10 10:19 | 显示全部楼层
用示波器看看,是不是持续给下降沿了?
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-10 10:49 | 显示全部楼层
用示波器看看,是不是持续给下降沿了?
我用电压表测了,开关没有闭合时5V,闭合后是0V
JY-DX-JY 发表于 2015-12-10 10:51 | 显示全部楼层
那可能你外部中断的程序那块有问题。好好检查检查
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-10 10:58 | 显示全部楼层
但是我在软件上自己给持续给它高低电平变化的时候,数码管计数正常的。 S2是外部中断那个I/O口
void main()
                init();
       while(1)
                 S2=1 ;
                   Delay10ms();
                           S2=0;
                   Delay10ms();
                     display();
                   res();
                  像这样就正常
JY-DX-JY 发表于 2015-12-10 11:02 | 显示全部楼层
现在不一样的地方就是外部中断了。你说哪里有问题。
flame123 发表于 2015-12-10 11:19 | 显示全部楼层
你的flag是控制什么的,把初始化程序的EA提到最前面试试。
wh6ic 发表于 2015-12-10 12:47 | 显示全部楼层
用IO设置计数没有问题,外接有问题。硬件问题的可能性很大,有外界干扰的可能
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-10 12:53 | 显示全部楼层
我直接照芯片手册上写的
flame123 发表于 2015-12-10 13:29 | 显示全部楼层
我直接照芯片手册上写的
你看的不仔细,你的程序设置的是IT0=1;这个是上升沿有效,手册是IT0=0,这个是下降沿有效。
JY-DX-JY 发表于 2015-12-10 13:34 | 显示全部楼层
还是楼上仔细。不过感觉一样,按键按下去是下降沿,弹起来就是上升沿了。
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-10 13:56 | 显示全部楼层
我用示波器看了,当计数停止的时候发现有下降沿的
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-10 13:57 | 显示全部楼层
用IO设置计数没有问题,外接有问题。硬件问题的可能性很大,有外界干扰的可能 ...
我用示波器看了,当计数停止的时候有下降沿的
JY-DX-JY 发表于 2015-12-10 14:02 | 显示全部楼层
void res()
if(S1==0)
delay(10);
if(S1==0)
EA=0;
a=0;
init();
while(!S1) ;
我感觉你这儿有问题。你外部中断不就是检测下降沿吗?这儿又检测,不重复了吗?
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-10 14:04 | 显示全部楼层
你看的不仔细,你的程序设置的是IT0=1;这个是上升沿有效,手册是IT0=0,这个是下降沿有效。 ...
不是啊!芯片上有这样一句,设置INT0的中断触发方式(1:falling only  0:Rising&Falling)  所以我设置为IT0=1了
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-10 14:06 | 显示全部楼层
这个是复位的外部按键,但是计数停止后我按下复位,数字清零,但是之后数字也不再发生变化
JY-DX-JY 发表于 2015-12-10 14:18 | 显示全部楼层
奥。我明白了。
你现在使用干簧管给外部中断,可能有干扰。
你先不用干簧管,你用个按键试下。
flame123 发表于 2015-12-10 14:33 | 显示全部楼层
不是啊!芯片上有这样一句,设置INT0的中断触发方式(1:falling only  0:Rising&Falling)  所以我设置 ...
不好意思,1是下降沿,我记错了,你现在这个问题,你可以这么解决,你的要求就是在检测到外部中断后,数码管开始计数,对吧,既然开始计数,当你检测到中断的时候,进入你的中断函数,那么你的最好这么写,检测到外部中断,你把你中断的delay函数去掉,把flag也去掉(这玩意你又没用),然后再测试,另外,你的外部中断0是中断等级最高的,所以你的复位时不起作用的,这个时候,你最好改变思路,用定时器。
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-10 14:45 | 显示全部楼层
奥。我明白了。
你先不用干簧管,你用个按键试下。 ...
用了按键了,还是不行,我比较疑惑的是为何断电之后再重新上电就行了,而按下复位键却不行
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-10 14:47 | 显示全部楼层
不好意思,1是下降沿,我记错了,你现在这个问题,你可以这么解决,你的要求就是在检测到外部中断后,数 ...
把delay去掉,把flag去掉,之前都已经试过了
