[Kinetis] 关于MK64的IO中断
1423|5
 楼主| shmily_xihua 发表于 2015-12-10 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我的PTB4引脚使能中断,选择上升沿触发,用PIT2计数。输入信号50Hz的频率信号,理想情况是20ms进一次中断,间隔计数1200K。打印出两次中断间隔有时是1200K,有时是600K,像是下降沿也进中断了。请教飞思卡尔的大神们,这是不是我哪里没设置好?该怎么弄啊?
 楼主| shmily_xihua 发表于 2015-12-10 10:20 | 显示全部楼层
明确的说一下,我这是测频率用的。欢迎大家来指教!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-10 11:05 | 显示全部楼层
建议使用这个办法检查
在中断中翻转一个输出引脚,然后用示波器检测波形,
 楼主| shmily_xihua 发表于 2015-12-10 15:53 | 显示全部楼层
建议使用这个办法检查
在中断中翻转一个输出引脚,然后用示波器检测波形, ...
如你所说,我在IO中断里翻转了一个输出引脚,用示波器量,结果IO中断异常,怎么都不进中断了。怎么办啊?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-10 16:34 | 显示全部楼层
如你所说,我在IO中断里翻转了一个输出引脚,用示波器量,结果IO中断异常,怎么都不进中断了。怎么办啊? ...
如果压根就没有进入中断,首先检查中断配置是否正确,包括两部分:
1. I/O控制寄存器方面的中断配置,包括中断使能及选项(上升沿,下降沿,电平触发等)
2. 中断向量匹配是否正确
李香兰 发表于 2015-12-10 20:37 | 显示全部楼层
测一下PTB4的波形看看是否稳定
