POWERPC 启动问题,请有经验的大侠指教
2169|0
 楼主| kaisa0826 发表于 2009-6-26 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近用MPC852T做了一个项目,芯片资料推荐的是先3.3后1.8v启动,或者同时启动,但是实验发现有一些板子,按照这种电源上电顺序,有时候启动不起来,启动不起来的现象是CPU的clkout没有输出,powerpc的复位引脚由cpu控制一直拉低,芯片发烫。
  当时我设计时候做了个兼容设计,更改了上电顺序先1.8起后3.3V启动,以前先3.3后1.8启动不起来的cpu,这新的上电顺序条件下常温下都能正常起来,但是现在发现高温55度左右,又出现起不来的现象,现象也是clkout没有输出,复位引脚一直为低,芯片发烫。一恢复到常温又可以正常启动。
  并且发现只有CPU高温才会出现这种情况,有没有大侠有类似的经历。希望能够提供点意见。
