[电路/定理] 测温电路中电感的作用求解
1239|8
 楼主| hustzhwb 发表于 2015-12-10 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同行一个简单NTC测温电路,通过温度变化,阻值变化,电阻分压所得电压TVA变化,TVA进运放参与调理,在NTC两端串2个电感,不明白啥作用,取多大值,求指教!
maychang 发表于 2015-12-10 12:19 | 显示全部楼层
这是因为测温的热敏电阻距离电路板较远,长导线容易引入各种干扰,尤其是共模干扰最强。
两支电感目的是抑制长导线上引入的共模干扰。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
weilaiheike + 4
查看全部评分
forgot 发表于 2015-12-10 12:32 | 显示全部楼层
共模抑制
DONGXU 发表于 2015-12-10 14:37 | 显示全部楼层
两个分开的电感没有共模抑制作用
Lgz2006 发表于 2015-12-10 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
分开也有共抑作用
caoenq 发表于 2015-12-10 17:39 | 显示全部楼层
先不说有没有抑制共模的作用,单就器件的离散型(电感对于直流也有电阻)而言必然会引入误差,实际意义值得怀疑。
王栋春 发表于 2015-12-10 21:11 | 显示全部楼层
学习了
玄德 发表于 2015-12-10 21:24 | 显示全部楼层
原理图是否画错了?
应当是带同名端的四线器件。
wznhust 发表于 2015-12-11 09:31 | 显示全部楼层
EMI抗RS
