[控制方法] 高安全、高性能、高性价比 加密芯片 SMEC98SP 分享
2104|7
 楼主| jfm365 发表于 2015-12-10 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       SMEC98SP采用保密性能极高的智能卡芯片内核作为平台,用户可以将自己产品嵌入式软件中的部分关键算法、代码及数据,采用Keil C编译器编译后通过我司提供的开发套件将目标代码下载到SMEC98SP加密芯片上运行。由于SMEC98SP本身就是具有特定数据处理能力的MCU,产品加密系统使用SMEC98SP来实现整个嵌入式系统的部分核心算法、功能和关键数据存储来真真实现方案的保密及防**。
特性:
  • 采用高安全智能卡芯片内核
  • 芯片内置DES/TDES硬件协处理器
  • 内置CRC16硬件协处理器
  • 内置真随机数发生器,符合FIPS140-2
  • 提供硬件唯一芯片序列号(12Bytes)
  • 增强80X51内核,30MHz内部主频,4T指令周期
  • 提供24Kbytes程序空间
  • 提供8 Kbytes Flash数据空间,256Bytes/Page,支持页擦字节写
  • 支持高速I2C协议,最大支持3.4Mbit/s
  • 工作电压:1.62V ~ 5.5V
  • 工作温度:-25℃ ~ 85℃
懂行的人才知道这才是真正的高安全、高性能、高性价比  加密芯片!
管脚定义:标准窄SOP8封装
申请开发板及SDK开发包!
联系方式:
销售:姜经理
Tel:13922885775
QQ: 43678472(注明加密芯片)
Mail:Jeff.jiang@sinormous.com
技术支持:顾工
Tel:13825220330
QQ: 47583353(注明加密芯片)mail:walta.gu@sinormous.com
make8419247 发表于 2015-12-10 15:05 | 显示全部楼层
意思是代码在您说的这个芯片里面?怎么使用?说详细点
 楼主| jfm365 发表于 2015-12-11 10:42 | 显示全部楼层
就是双MCU工作,你的主芯片负责主要极大多数功能,加密芯片只负责核心的小部分代码处理和数据存储。
wanghq75 发表于 2015-12-21 16:19 | 显示全部楼层
我之前用过,里面的加密算法真的是硬件协处理器完成的。速度很快,也不占用代码空间。
 楼主| jfm365 发表于 2016-3-14 13:16 | 显示全部楼层
没人用加密芯片吗?自己顶顶!!!!!!!!!!
wanghq75 发表于 2016-3-15 16:46 | 显示全部楼层
用过了,这种加密芯片跟以前用的不太一样。以前的都是固定算法,很容易通过穷举和在主控芯片里面做跳转来**。咱可以自己搞一个特殊的算法和流程,让人家慢慢猜去吧。
oayzw 发表于 2016-3-15 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
有用么?
 楼主| jfm365 发表于 2016-4-6 17:49 | 显示全部楼层
当然有用,高性能,高性价比
