MBUS总线带假负载不能抄表问题.
2332|6
 楼主| EERF001 发表于 2015-12-10 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了测试集中器,一共两个通道,其中一个在MBUS总线上加了个180欧姆的假负载同时接个表头,总线电压是35V.现在问题是出现了不能抄表问题,谁能帮我分析下可能是什么原因啊~~?
图片是测试的集中器发送和接收的波形。
caoenq 发表于 2015-12-10 17:23 | 显示全部楼层
做热量表的吧?把原理图贴出来,我帮你看看
chunyang 发表于 2015-12-10 17:50 | 显示全部楼层
先弄明白MBUS的电气规范,然后检查你的总线驱动和负载是否都符合规范。
 楼主| EERF001 发表于 2015-12-10 18:30 | 显示全部楼层
我们集中器的的带载是128个,每个表头是1.5mA,总线电压是35V,这样的话假负载180欧应该是没有问题的啊,另外还有个问题是MBUS总线出现自发自收:串口发出去什么同事也收到什么,不过这没有影响工作。
以前没怎么了解MBUS,现在也没什么思路,请高人指点啊。。。
huaizhi1985 发表于 2015-12-11 14:39 | 显示全部楼层
你收发通过一根线的,所以串口发出去也会收到什么的,这个是正常现象,你把你的电路图贴出来看一下,这样比较好分析问题,
你的波形电压信号时正确的,还有一个是电流信号的,那个幅值比较小。
 楼主| EERF001 发表于 2015-12-11 17:20 | 显示全部楼层
你收发通过一根线的,所以串口发出去也会收到什么的,这个是正常现象,你把你的电路图贴出来看一下,这样比 ...
收发不是两根线吗?
caoenq 发表于 2015-12-15 08:45 | 显示全部楼层
收发不是两根线吗?
C78应该没什么用
