[STM32F0] 请教关于STM32F0中ADC的时钟问题
3667|7
 楼主| Flying_Felix 发表于 2015-12-10 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用ADC去采样电压,并控制TIM输出不同占空比的PWM
发现一个问题,我仅仅在RCC->APB2ENR中enable了ADC的时钟,并通过APB2RSTR复位了ADC1,
但是我并没有配置RCC->CFGR和RCC->CFGR3去选择ADC的输入时钟为HSI or PCLK分频。
我查了Systeminit(),发现CFGR的ADCPRE被清零了,这说明ADC选择了PCLK/2作为时钟源;
而CFGR3的ADCSW也被置零了,所以ADC采用了HSI14作为时钟源;
但是!!!RCC->CR2中HSI14被清零了,所以HSI14并没有工作。
所以请教各位,在默认情况下,ADC的时钟源到底是什么?
309030 发表于 2015-12-10 19:32 | 显示全部楼层
楼主确定HSI14没有工作吗
 楼主| Flying_Felix 发表于 2015-12-10 20:20 | 显示全部楼层
楼主确定HSI14没有工作吗
嗯 我确认了
我在TIM中断中去读RCC->CR2寄存器,发现并没有工作。
 楼主| Flying_Felix 发表于 2015-12-11 15:07 | 显示全部楼层
求助 = =、、、
mgarm 发表于 2016-2-20 22:29 | 显示全部楼层
相同的疑惑,楼主搞清楚了吗???
xmshao 发表于 2016-2-21 18:06 | 显示全部楼层
STM32F0 ADC时钟可以是HSI14或PCLK的分频时钟。
时钟选择在ADC_CFG2操作。
启动后默认情况下是 HSI14.
heluo1985 发表于 2016-11-19 15:16 | 显示全部楼层
关键的信息应该在如下:
Bit 2 HSI14DIS HSI14 clock request from ADC disable
Set and cleared by software.
When set this bit prevents the ADC interface from enabling the HSI14 oscillator.
0: ADC interface can turn on the HSI14 oscillator
1: ADC interface can not turn on the HSI14 oscillator
ADC接口在使用HSI14时钟的时候应该可以自动打开该时钟
个人见解
lovecat2015 发表于 2016-11-20 16:17 | 显示全部楼层
你用的 是哪个定时器输出pwm的啊?
