[应用方案] 芯唐M0 推广分析
1710|1
 楼主| 西门扫雪 发表于 2015-12-10 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 简述与性能
NUC1xx全系列包含NUC100, NUC120, NUC130 及 NUC140等多个子系列。
NUC1xx 系列为32位单片机,内建ARM® Cortex™-M0内核,用于工业控制及相关需要丰富信号通讯界面的应用场合。Cortex™-M0为ARM公司最新处理器内核并拥有与传统8051单片机之匹敌的价格。
NUC100 Cortex™-M0内核系列最高可运行至50MHz外部时钟,内建32K/64K/128K字节内建Flash存储器,4K/8K/16K字节内建SRAM。并内建有定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, , I2S ,PWM定时器, GPIO, 12位ADC,模拟比较器,低电压复位和欠压检测功能。
NUC120 Cortex™-M0内核系列最高可运行至50MHz外部时钟,内建2K/64K/128K字节内建Flash存储器,4K/8K/16K字节内建SRAM。并内建有定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM 定时器, GPIO, USB 2.0等模块,12位ADC,模拟比较器,低电压复位和欠压检测功能。
NUC130 Cortex™-M0内核系列最高可运行至50MHz外部时钟,内建32K/64K/128K字节内建Flash存储器,4K/8K/16K字节内建SRAM。并内建有定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM定时器, GPIO, LIN, CAN,12位ADC,模拟比较器,低电压复位和欠压检测功能。
NUC140 Cortex™-M0内核系列最高可运行至50MHz外部时钟,内建32K/64K/128K字节内建Flash存储器,4K/8K/16K字节内建SRAM。并内建有定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM Timer, GPIO, LIN, CAN, USB 2.0模块,12位ADC,模拟比较器,低电压复位和欠压检测功能。
二、 系列产品
产品有分NUC100NUC120、NUC130、NUC140等系列。其中NUC100系列产品又分中端与低端。区别主要如下几点:
1、 NUC100低端系列不含PDMAFLASH比较小(32-64KRAM也较小(4-8K),I/O最多为49最多二个串口,封装为LQFP48-LQFP64
2、 而中端系列FLASH8-128KRAM8-16KI/O最多为80,串口最多为3个;其它外设大同小异。封装为LQFP48-LQFP64
NUC120也同样分低端与中端,主要区别如下:
1NUC120低端:不含PDMAFLASH比较小(32-64KRAM也较小(4-8K),I/O最多为49最多二个串口;封装为LQFP48-LQFP64
2、而中端系列FLASH8-128KRAM8-16KI/O最多为76,串口最多为3个;其它外设大同小异。封装为LQFP48-LQFP100
3NUC120对比NUC100只是增加一个USB控制器,其它类似。
NUC130不分低中端,与100120有如下差异:
1FLASH8-128KRAM8-16KI/O最多为80,串口全部为3个;封装为LQFP48-LQFP100;其它外设与上述产品类似
2NUC130对比NUC120(或100),没有USB控制器,但有一个CAN控制器和二个LIN控制。
NUC140为高端产品,对比上述各系列产品,有如下特色:
FLASHRAMUNC130相同;串口有2-3个,有USB控制器,还有一个CAN控制器和二个LIN控制。I/O最多为80,封装为LQFP48-LQFP100
三、 优势
1、 品牌优势
2、 价格便宜
3、 供电电压范围大:25~55VCM3只能用33V;可省掉一个33V LDO
4、 cm01/3的芯片面积,达到了80%cm3的性能。(理论上性能也仅80%
5、 M0的功耗比M3的更低,在DEEP SLEEP下,只有几个微安
6、 内核在MCU整体功耗的比例只有不到1/4
7、 可用常用的编译工具,MDKIAR
四、 与CM3相比的劣势:
五、 CM3硬件除法,CM0没有
1、 MOIO最多只有80个,CM3可达112个。
2、 MO只能到50MCM3可达到36-72M
3、 M0指令集比M3的少,M0好像只有56条指令
4、 M0的中断比M3的少
5、 MO45MIPS ,CM3可达90MIPS
6、 cm0thumb指令集
v6架构
冯诺依曼结构
3级流水线
7、 cm3thumb2指令集
v7架构
哈佛结构
3级流水+分支预测
8、 CM0thumb指令集,不支持32位指令CM3 支持THUMBARM 32位指令
9、 MODACCM312DAC
10RTC没有单独供电脚,使用时会相对麻烦一些。
稳稳の幸福 发表于 2016-1-11 23:01 | 显示全部楼层
