STM32 ADC无法进入中断的怪问题
2082|4
 楼主| XLDZZ 发表于 2015-12-11 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话不说 直接上图和源码
如下图 EOC 和EOCIE全部置位
说明我前面的初始化ADC的各种设置没问题 ADC工作了
的确也是如此 我能直接读出里面的数据也是准确的
我也知道读ADC DR的值会清楚EOC标记 故在后面我放在中断里面读(也就是不进中断  EOC是不会清零的)
接下来 上NVIC的设置代码
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
我想应该没问题  可是就是进入不了中断
程序还照样跑的很欢 一点问题多没有
所以 请各位大侠 帮我看看 哪有问题
file:///
file:///
JY-DX-JY 发表于 2015-12-11 19:42 | 显示全部楼层
中断程序呢?
 楼主| XLDZZ 发表于 2015-12-11 19:46 | 显示全部楼层
中断函数比较简单  目的是为了测试是否进入中断 如果进入中断 我就点亮灯
下面的中断函数名 是我从boot段的汇编里面复制过来的
本来的名字在汇编里面找不到
void ADC1_2_IRQHandler(void)
  LED_ON;
// LED_OFF;
JY-DX-JY 发表于 2015-12-11 19:49 | 显示全部楼层
下面的中断函数名 是我从boot段的 ...
你中断触发的条件是什么?
 楼主| XLDZZ 发表于 2015-12-11 20:03 | 显示全部楼层
没理解你什么意思  我的理解是
第一 中断标志置位 也就是EOC(表示规则组AD采样完成)
第二 中断允许位置位也就是EOCIE(表示规则组AD采样完成允许中断)
第三就是设置NVIC的中断总允许和优先级
完成这三个就应该可以中断了
