[STM32F1] 外部晶振与内部晶振频率一致,串口接收乱码
1816|2
 楼主| zxzxzx123211f 发表于 2015-12-11 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个比较奇怪的问题,是STM32F1的芯片。
1、使用内部8M晶振,配置为 HSI_DIV2,PLLMULL16,系统频率64M,串口收发正常。
2、使用外部16M晶振,配置为HSE, PLLMULL4,系统频率也是64M,但串口收发乱码。
(除内部晶振和外部晶振外,其他部分代码没作修改,观察TIMER中断,两套代码中断时间都是一致的)
3、在(2)的情况下,修改PLL倍频4~16,串口收发都是乱码。
问题来了,因为两个中断时间一致,可以排除外部晶振不稳定的问题?
技术手册里注明,使用HSI的话,最高主频只能到36M,但从TIMER中断来看,系统主频确实是64M的,不知道是否有关系?
豆腐块 发表于 2015-12-12 21:31 | 显示全部楼层
外部晶振不会不稳定的,一般是内部的不太准
zchong 发表于 2015-12-12 22:42 | 显示全部楼层
上示波器吧,看一下就知道了
