[牛人杂谈] i386 和amd64 的意思,你知道吗
2043|5
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-12 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先可以简化一个概念,i386=Intel 80386。其实i386通常被用来作为对Intel(英特尔)32位微处理器的统称。
  Windows NT类系统的安装盘上,通常i386是其根上的一个文件夹,里面包含了硬件所需的基本安装信息。
  Windows2000和Windows XP的安装文件夹都是i386,正常情况下在安装光盘下可以找到这个文件夹。为了加快安装速度,在安装前,安装程序会将i386拷贝到硬盘上。这个文件夹也可以在将来系统发生变化(增减新的硬件)时安装驱动程序,或者增加系统附带的服务组件、软件时使用。
  在其它牵涉到处理器说明的地方,通常也可以使用i386这个称谓,其实和ppc作为Power PC微处理器的缩写是类似的。
AMD64,又称“x86-64”或“x64”,是一种64位元的电脑处理器架构。它是建基于现有32位元的x86架构,由AMD公司所开发,应用AMD64指令集的自家产品有Athlon 64、Athlon 64 FX、Athlon 64 X2、Turion 64、Opteron及最新的Sempron处理器。
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-12 10:08 | 显示全部楼层
AMD64,或“x64”,是一种64位元的电脑处理器架构。它是建基于现有,由AMD公司所开发,应用AMD64指令集的自家产品有Athlon(速龙) 64、Athlon 64 FX、Athlon 64 X2、Turion(炫龙) 64、Opteron(皓龙)、Sempron(闪龙)、Phenom(羿龙)及最新的Phenom II、Athlon II处理器。
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-12 10:09 | 显示全部楼层
AMD64代表AMD放弃了跟随Intel标准的一贯作风,选择了像把16位的Intel 8086扩充成32位的80386般,去把x86架构扩充成64位版本,且兼容原有标准。
AMD64架构在IA-32上新增了64位暂存器,并兼容早期的16位和32位软件,可使现有以x86为对象的编译器容易转为AMD64版本。除此之外,NX bit也是引人注目的特色之一。
不少人认为,像DEC Alpha般的64位RISC芯片,最终会取代现有过时及多变的x86架构。但事实上,为x86系统而设的应用软件实在太庞大,成为Alpha不能取代x86的主要原因,AMD64能有效地把x86架构移至64位的环境,并且能兼容原有的x86应用程序。
追逐浪花 发表于 2015-12-12 17:33 | 显示全部楼层
这个还真是头一回听说啊,原来是这个意思
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-12 17:38 | 显示全部楼层
安腾处理器Intel安腾( Itanium)处理器应该说是大多数人不是很了解的处理器之一。基于它专为要求苛刻的企业和技术应用而设计,是瞄准高端企业市场的,并且相对Intel其他系列的处理器,价格昂贵,即使最便宜的型号价值仍然超过1000美元,对它不了解也就不出奇了。
Intel安腾2处理器专为要求苛刻的企业和技术应用而设计。基于Intel安腾2处理器的平台以较低的成本,提供了业界领先的性能,以及比专有RISC技术更广泛的选择空间,可帮助企业和机构最大地提高其投资回报。Intel安腾2处理器得到了广泛生态系统的支持,包括由40多家领先硬件厂商的具有出色可扩充的开放标准64位解决方案,诸如Windows Server 2003、HP-UX和Linux等的超过5款操作系统,以及数百种应用和工具。此外,Intel安腾处理器还为现有的Intel安腾架构软件提供了出色的二进制兼容性,进而可使用户获得强大的投资保护。Intel安腾2处理器家族支持32位Intel架构(IA-32)应用,并将随着32位Intel架构(IA-32)执行层技术的推出进一步增强。
