stm32与stm32之间可以通过以太网连接吗?
2885|6
软件小精灵|  楼主 | 2015-12-12 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2015-12-12 14:23 | 只看该作者
当然可以,只是这么做,如果仅仅是为了两片STM32的互连,那成本过高了,开发工作量也会较高,得不偿失,不是好方案。仅就这两片MCU之间的互连,距离不远、通迅速率要求不高的话,常规串口即可。另外还可以利用诸如SPI等接口互连,板内互连时可以采用的方法更多。
软件小精灵|  楼主 | 2015-12-12 14:47 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-12-12 14:23
当然可以,只是这么做,如果仅仅是为了两片STM32的互连,那成本过高了,开发工作量也会较高,得不偿失,不 ...
我也没办法呀,要我们开发一下这个,但是我在网上查到的都是stm32与电脑的用法,基本没有两个单片机之间传输的方法,我看了一下can,发现他们很相似,都可以用双绞线连接物理层,我尝试用网上查的以太网模块与can的连接方式来试一下,做成类似与can输出的方法可行不?我还查到工业以太网资料更少,觉得他们的连接方式相似,但具体资料少之又少,请指点一下。
chunyang| | 2015-12-12 19:24 | 只看该作者
软件小精灵 发表于 2015-12-12 14:47
我也没办法呀,要我们开发一下这个,但是我在网上查到的都是stm32与电脑的用法,基本没有两个单片机之间 ...
都太麻烦,满足需要且最简单、最廉价的技术手段才是最佳手段。
软件小精灵|  楼主 | 2015-12-13 10:31 | 只看该作者
能不能告我一种方法?还有上次的图像采集那块,stm32不能把所有的整幅图像都处理,我截取其中一段处理,让其巡线时,车根本不能快,是不是处理不过来,168m的晶振,是不是该换一个主控芯片,算法那块在找问题,我想先知道点运算更快点的主控芯片,最好的是stm32的,谢谢。
chunyang| | 2015-12-13 13:34 | 只看该作者
软件小精灵 发表于 2015-12-13 10:31
能不能告我一种方法?还有上次的图像采集那块,stm32不能把所有的整幅图像都处理,我截取其中一段处理, ...
前面已经说了,串口是最简单的,关键看数据量,传输距离等相关参数。STM32中,F7系列是高端型号。
cliffboy| | 2015-12-16 13:41 | 只看该作者
你可以往上反应反应
