三极管限流电路
10077|24
 楼主| 666000abc 发表于 2015-12-12 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop这个三极管限流电路的原理是什么?是不是当R2上的电流大于一定值时,Q2导通,会把Q1拉掉,Q1被拉掉后Q2又会截止,所以就会进入一个平衡状态,达到限流效果?R1的取值是不是和能限多大电流有关啊?
caoenq 发表于 2015-12-12 13:22 | 显示全部楼层
这是一种简单的低成本的精度不是很高的恒流源电路
maychang 发表于 2015-12-12 13:32 | 显示全部楼层
Q2没有必要使用与Q1同型号的三极管。
Lgz2006 发表于 2015-12-12 13:47 来自手机 | 显示全部楼层
在实际应用中,经常出现在诸如电源等功率电路中,以限制工作电流,提高电路工作可靠性。
楼主认识很到位
称“恒流”很不妥
Q2实用小功率管
 楼主| 666000abc 发表于 2015-12-12 14:07 | 显示全部楼层
那如果Vin为300V时,能不能达到限流2.5A左右而保证三极管正常工作?
Lgz2006 发表于 2015-12-12 14:11 来自手机 | 显示全部楼层
若如图,势必管耗750之巨,你怎么看
 楼主| 666000abc 发表于 2015-12-12 14:23 | 显示全部楼层
若如图,势必管耗750之巨,你怎么看
那这样呢?和第一个图的区别在哪?只是三极管的偏置方式改变了嘛?电容C1可以起说明作用?
Lgz2006 发表于 2015-12-12 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
问题在于VIN标之以+-,直观理解为“一电压源”两端!
所以呢,你把问题和盘端出吧!你还不具备“点、面”统一的能力。
Lgz2006 发表于 2015-12-12 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
补充地板。
R1在限流原理上不被计较。
但对初学眼里,确被过分计较或忽略——
而实际上,正如沙发用词“精度不高”,新手难以把握了。
mcu5i51 发表于 2015-12-12 16:42 | 显示全部楼层
可以改为自锁方式,过流断电,只有一个保持电流,无负载再恢复
MENTOR55=55 发表于 2015-12-13 21:52 | 显示全部楼层
这是世界上最好的电流元。
信不信由你。
谢谢大家!
wf.yang 发表于 2015-12-14 06:34 | 显示全部楼层
确实是一个精度不高的恒流源,精度依赖于第二个晶体管的电流放大倍数和温度系数。
绚紫飞鸥 发表于 2015-12-14 09:53 | 显示全部楼层
请问楼主这个电路是应用在哪了呀
MENTOR55=55 发表于 2015-12-14 10:49 | 显示全部楼层
这个电路比那个所谓的威尔逊电流元。
强的多。
然而可但是。
人们只知道威尔逊。
却不知道这个才是最好的。
威尔逊不过就是这个电流元的一个特例罢了。
而且轮效果威尔逊远不如这个。
所有的运放特别是CMOS的只能使用这个电流元。
而绝对不可能还有其他选择。
谢谢大家!
 楼主| 666000abc 发表于 2015-12-30 15:48 | 显示全部楼层
所以呢,你把问题和盘端出吧!你还不具备“点、面 ...
用继电器控制300V电源输出给超级电容组充电,一开始没有保护电路,在继电器触点闭合瞬间,超级电容因为没电相当于短路,所以继电器触点会出现很大的火花甚至黏连。现在就想在上面加个保护电路,在继电器闭合瞬间限制电路中的电流,以保护继电器触点,而且要保证之后充电期间充电电流2.5A,保护电路功耗小于10W,重要的是能不烧。
Lgz2006 发表于 2015-12-30 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
终于照做了。
你这个项目从原理上所有都可以看清啦!
但是具体设计可能还有些路要走的。
不信就试试:
我首先想到的是仅用一个电阻限流如何。
PowerAnts 发表于 2015-12-30 20:54 | 显示全部楼层
用继电器控制300V电源输出给超级电容组充电,一开始没有保护电路,在继电器触点闭合瞬间,超级电容因为没 ...
电容组的电压、容量参数多少?充电频繁率度多高?
 楼主| 666000abc 发表于 2015-12-31 10:15 | 显示全部楼层
终于照做了。
你这个项目从原理上所有都可以看清啦!
但是具体设计可能还有些路要走的。
要保持充电电流2.5A,超级电容组要充到280V以上,所以光用电阻不行,功耗大了。试过用可控硅+电阻的,一开始用电阻限流,延时到后可控硅导通。
 楼主| 666000abc 发表于 2015-12-31 10:17 | 显示全部楼层
主要目的是设计保护电路,在接通瞬间保护继电器,应该和电容没多大关系吧,充电不是很频繁,但是2.5A充到280V左右要11分钟左右。
PowerAnts 发表于 2015-12-31 10:30 | 显示全部楼层
主要目的是设计保护电路,在接通瞬间保护继电器,应该和电容没多大关系吧,充电不是很频繁,但是2.5A充到 ...
2F电容, 按16楼lgz2006说的办吧, 简单易行皮实耐用:lol,
用恒流充电, 时间倒是只要1/3, 不过功率管压力很大, 除非搞成DC-DC恒流
