数码秒表程序
1321|22
 楼主| chenjunt 发表于 2015-12-12 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//数码管显示0~9的段码表
unsigned char int_time; //记录中断次数
unsigned char second; //储存秒
函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒
void delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<200;i++)
函数功能:显示秒
入口参数:k
出口参数:无
void DisplaySecond(unsigned char k)
P2=0xfb; //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
P0=Tab[k/10]; //显示十位
delay();
P2=0xf7; //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
P0=Tab[k%10]; //显示个位
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
void main(void) //主函数
TMOD=0x01; //使用定时器T0
TH0=(65536-46083)/256; //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
TL0=(65536-46083)%256;
EA=1; //开启总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //启动定时器T0开始运行
int_time=0; //中断次数初始化
second=0; //秒初始化
while(1)
DisplaySecond(second); //调用秒的显示子程序
//函数功能:定时器T0的中断服务程序
void interserve(void ) interrupt 1 using 1
TR0=0; //关闭定时器T0
int_time ++; //每来一次中断,中断次数int_time自加1
if(int_time==20) //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样
int_time=0; //中断次数清0
second++; //秒加1
if(second==60)
second =0; //秒等于60就返回0
TH0=(65536-46083)/256; //重新给计数器T0赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
谁能说一下主程序是从那一句跳到中断程序void interserve(void ) interrupt 1 using 1
ousj 发表于 2015-12-12 20:34 | 显示全部楼层
这个跳转时MCU的中断机制实现的
 楼主| chenjunt 发表于 2015-12-12 20:34 | 显示全部楼层
还有中断程序结束后,是怎么返回的?
morrisk 发表于 2015-12-12 20:34 | 显示全部楼层
MCU在发生定时中断后PC指针将跳转到对应的中断向量地址。
 楼主| chenjunt 发表于 2015-12-12 20:35 | 显示全部楼层
     delay();
delay();
P2=0xff;     //关闭所有数码管
还有在这段程序里的delay()函数不会对事件产生误差吗?????
ousj 发表于 2015-12-12 20:35 | 显示全部楼层
中断是在这里发生的:
while(1)
发生完又返回到这里。
定时时间一到就进中断,进中断后累计计数。满1s后,秒加1,以此类推……
主程序中实时刷新显示
小小猫咪 发表于 2015-12-12 20:35 | 显示全部楼层
处理中断的时间是相当短的,最多也就几十个us
就算显示程序的delay()函数延迟了几十个us,对于人眼的视觉效果不会有影响的
zyf部长 发表于 2015-12-12 20:35 | 显示全部楼层
中断的延迟时间基本是由中断响应的速度决定的,和是否存在DELAY函数无关
外部时钟作为定时器计数时钟,试了几次,总是进不到中断里头
kangzj 发表于 2015-12-12 20:36 | 显示全部楼层
LZ没明白中断的原理和动作,建议先仔细去看书,多想想。
另外,示例程序中“中断开始就关闭定时器T0”的做法是错误的。
houcs 发表于 2015-12-12 20:36 | 显示全部楼层
在满足中断条件时,程序指针自动向中断向量跳转
liuzaiy 发表于 2015-12-12 20:36 | 显示全部楼层
没有规定必须关闭T0,是否关闭它完全由用户根据自己的设计需要自行决定。
 楼主| chenjunt 发表于 2015-12-12 20:37 | 显示全部楼层
但是在这个程序里中断函数开始就有TR0=0.。。。
而且我也不明白 先关闭了T0还怎么计时啊
yinxiangh 发表于 2015-12-12 20:37 | 显示全部楼层
关闭T0,是为了让秒表更准确一些。
pangb 发表于 2015-12-12 20:37 | 显示全部楼层
这样的程序只能供学生学习用而已,实际的产品应用中这样的程序很浪费MCU效率.在中断中先关掉定时器后再开,这样一当计时时间较长会使时间更为不准.最好是不要关定时器,一进入中断就马上更新计数初值,这样时间会好很多.
ousj 发表于 2015-12-12 20:37 | 显示全部楼层
在定时器满的时候,65535置标志位TF0=1,进入中断,TR0=0,是防止计数器继续从0计数,中断完了,恢复中断前的栈。
morrisk 发表于 2015-12-12 20:38 | 显示全部楼层
看看定时中断方面的资料吧,最好看汇编的,详细些
zyf部长 发表于 2015-12-12 20:38 | 显示全部楼层
不要用using
小小猫咪 发表于 2015-12-12 20:38 | 显示全部楼层
这个程序很简单,看看中断相关资料就好,有很多写的不是很规范,但还能执行
