电容式触摸控制器PCB应该怎样布局
1279|7
 楼主| wangpe 发表于 2015-12-12 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
langgq 发表于 2015-12-12 21:09 | 显示全部楼层
貌似有专门的资料讲这个问题
wangzsa 发表于 2015-12-12 21:09 | 显示全部楼层
是啊,这个哪是一两句就能说清楚的啊
大家有没有这方面好的资料呢?
guoyt 发表于 2015-12-12 21:10 | 显示全部楼层
官网上有一系列的 CapSense xxx Design Guide, 你可以去下载一下
 楼主| wangpe 发表于 2015-12-12 21:11 | 显示全部楼层
嗯,我找下啊
bingg 发表于 2016-8-8 01:01 | 显示全部楼层
注意点:
感应盘表面要平整,与面板之间要密贴不能隔空隙。
建议相邻按感应盘的边缘间距大于5mm。
每个感应盘的面积应尽量保持相同,以确保灵敏度相同。
杜绝电源连接线过长带来噪声。
如需使用贴片电容则必须使用10%或更高精度的X7R材质电容或NPO材质电容。电容使用NPO减少温度变化对电容影响
在PCB layout时将CSEL和匹配电阻尽量贴近IC放置。
关键元件为灵敏度调节电容CSEL和用于测量电路匹配阻抗用的1K 电阻群。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
threetigher + 3 赞一个!
查看全部评分
threetigher 发表于 2016-10-24 16:28 | 显示全部楼层
注意点:
建议相邻按感应盘的边缘间距大于5mm。
一般pcb到屏幕能够做到多少mm的空气距离?或者亚克力距离?请教!
