有人遇到过Flash锁死吗
1541|21
 楼主| jiaxw 发表于 2015-12-13 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么办啊
spark周 发表于 2015-12-13 09:24 | 显示全部楼层
什么是Flash锁死
yszong 发表于 2015-12-13 09:24 | 显示全部楼层
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死
jlyuan 发表于 2015-12-13 09:24 | 显示全部楼层
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
dengdc 发表于 2015-12-13 09:25 | 显示全部楼层
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区
spark周 发表于 2015-12-13 09:25 | 显示全部楼层
怎么查看
 楼主| jiaxw 发表于 2015-12-13 09:25 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2015-12-13 09:26 | 显示全部楼层
我知道了,查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
zhaoxqi 发表于 2015-12-13 09:26 | 显示全部楼层
嗯,如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
huangchui 发表于 2015-12-13 09:26 | 显示全部楼层
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
wyjie 发表于 2015-12-13 09:26 | 显示全部楼层
是的,用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
 楼主| jiaxw 发表于 2015-12-13 09:26 | 显示全部楼层
哦,这样啊,学到了不少东西,多谢各位
jiajs 发表于 2015-12-13 09:27 | 显示全部楼层
ADC转换的基准电压有什么用呢?
zhenykun 发表于 2015-12-13 09:27 | 显示全部楼层
不同的基准电压对转换结果有什么影响呢?
zhanghqi 发表于 2015-12-13 09:28 | 显示全部楼层
基准电压对应AD的最大值
zhangbo1985 发表于 2015-12-15 14:57 | 显示全部楼层
这个到没遇到过的,要是这样了就先断电重启的。
baimiaocun2015 发表于 2015-12-15 20:48 | 显示全部楼层
我倒还没有遇到过的,这个问题会是电压不稳造成的
kewenwukong 发表于 2016-9-23 13:18 | 显示全部楼层
悲剧,我的被锁了,不知道能不能解锁
vivilzb1985 发表于 2016-9-25 12:40 | 显示全部楼层
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断 ...
在flash的擦写过程中,要保证芯片的供电状态正常的。
wt.liu 发表于 2017-4-7 14:55 | 显示全部楼层
遇到这个悲剧了,没找到解决办法。只能换芯片了。
