测JTAG的TRST一直为低
2448|12
 楼主| jlyuan 发表于 2015-12-13 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, RS, JTAG, TI, os
自己做了一块dsp28016的最小系统,测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital XDS510LC usb
每次连接报错是:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1135
Fatal Error during: OCS,
Unrecoverable emulation errorI/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
接上仿真器后,测JTAG的TRST一直为低,TCK没有脉,TMS为3.28V。
yszong 发表于 2015-12-13 09:45 | 显示全部楼层
硬件的问题吧
 楼主| jlyuan 发表于 2015-12-13 09:46 | 显示全部楼层
我查了硬件没发现什么问题
请高手们指点是什么原因?
dengdc 发表于 2015-12-13 09:46 | 显示全部楼层
出现这句话Board Name: F2808 XDS510USB Emulator是不是你芯片设置不正确?
heweibig 发表于 2015-12-13 09:46 | 显示全部楼层
其他板你有连上过吗?
wuhany 发表于 2015-12-13 09:46 | 显示全部楼层
是不是仿真器驱动装的有问题
jiahy 发表于 2015-12-13 09:46 | 显示全部楼层
选择的芯片正确吗?
smilingangel 发表于 2015-12-13 22:51 | 显示全部楼层
出现这样额问题就号不用问的就先检查硬件上的连接。
zhangbo1985 发表于 2015-12-13 22:52 | 显示全部楼层
楼上很多人的意见一样,硬件上的连接
lwsn 发表于 2015-12-14 20:51 | 显示全部楼层
用的是JTAG供电还是外部供电
布谷鸟2015 发表于 2015-12-16 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
芯片设置不对啊,楼主再给看看吧。。。
handleMessage 发表于 2015-12-16 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?是硬件连接吗?芯片或许也有什么问题哦
xia00 发表于 2015-12-16 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你仿真器是好的吗?换个试试,如何?
