串口电阻
1429|22
wuhany|  楼主 | 2015-12-13 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口的TX,RX串接两个电阻作用
在我们设计的串口电路中,我看到有部分电路在串口芯片的TX,RX上串接了两个100欧姆电阻,或者别的阻值电阻,我查阅了max3221的datasheet,这个芯片在设计的时候已经在芯片内部设计了ESD防护电路,我认为这两个电阻在这里多余,完全可以拿掉。俱芯片资料介绍,芯片内部可以承受正负15KV的电压。串入这两个电阻大家还有什么别的思路?
jiahy| | 2015-12-13 09:57 | 只看该作者
在这里干什么用?
lizye| | 2015-12-13 09:58 | 只看该作者
不仅是这个芯片能承受,而且别的芯片也有内部承受静电。
shimx| | 2015-12-13 09:58 | 只看该作者
见过上拉的,没见过串的
jiaxw| | 2015-12-13 09:58 | 只看该作者
串联电阻可以增强电磁兼容性
spark周| | 2015-12-13 09:59 | 只看该作者
有用的,防止信号反向干扰,高频信号还是有一些必要的
liliang9554| | 2015-12-13 09:59 | 只看该作者
你就把它当成一个冗余保护电路吧!
午夜粪车| | 2015-12-13 09:59 | 只看该作者
我看见的是串电阻后面还个接地电容,应该是组成了个低通。
zhaoxqi| | 2015-12-13 09:59 | 只看该作者
阻抗匹配  同时提升电压  增加传输信号可靠性
huangchui| | 2015-12-13 09:59 | 只看该作者
对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法
阻抗不连续和阻抗不匹配
jiajs| | 2015-12-13 10:00 | 只看该作者
通讯线路距离较长,在发送端TX串联一个电阻是用于阻抗匹配,防止反射。但在RX端串联电阻就不明白了?
zhanghqi| | 2015-12-13 10:00 | 只看该作者
距离长时,用于阻抗匹配,以减少反射,避免振荡等
zhenykun| | 2015-12-13 10:00 | 只看该作者
我都加了5年多了,一般用200和470欧,现在换串口隔离芯片了,保护能力跟能够强,但还是加。从不节约。
wyjie| | 2015-12-13 10:00 | 只看该作者
没有必要吧
jlyuan| | 2015-12-13 10:01 | 只看该作者
又不是设计高速的电路的。
yszong| | 2015-12-13 10:01 | 只看该作者
个人认为是满足电磁兼容的要求,串电阻消过冲
wuhany|  楼主 | 2015-12-13 10:01 | 只看该作者
嗯,我知道了,多谢
Snow7| | 2015-12-13 20:47 | 只看该作者
是防止信号反向干扰的吧
309030| | 2015-12-13 22:02 | 只看该作者
阻抗匹配,增加传输信号可靠性
smilingangel| | 2015-12-13 22:48 | 只看该作者
这个最多的是电平匹配用的
