ccs如何调试烧写完成的flash程序
3337|20
 楼主| shimx 发表于 2015-12-13 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试烧写完成的flash程序
jiaxw 发表于 2015-12-13 10:14 | 显示全部楼层
直接烧就行了啊?
dengdc 发表于 2015-12-13 10:14 | 显示全部楼层
你确定?
spark周 发表于 2015-12-13 10:15 | 显示全部楼层
楼主出现什么毛病了?
liliang9554 发表于 2015-12-13 10:15 | 显示全部楼层
楼主要干嘛啊??直接烧写进去就可以啊,还是想要观察程序的运行状态?
 楼主| shimx 发表于 2015-12-13 10:15 | 显示全部楼层
烧写成功后,脱离仿真器总是运行不起来
午夜粪车 发表于 2015-12-13 10:15 | 显示全部楼层
在线仿真可以吗?
没有问题。
就是想问下这种情况下ccs如何调试
jiajs 发表于 2015-12-13 10:16 | 显示全部楼层
你用的是哪颗芯片?
huangchui 发表于 2015-12-13 10:16 | 显示全部楼层
带仿真器运行是代码是放在RAM还是Flash上运行?
 楼主| shimx 发表于 2015-12-13 10:16 | 显示全部楼层
我好想明白点什么了,我再看看吧
jiaxw 发表于 2015-12-13 10:16 | 显示全部楼层
芯片没用过,根据别的芯片使用经验会不会是复位电路有问题或相关的启动脚配置不对
spark周 发表于 2015-12-13 10:17 | 显示全部楼层
估计又是在ram里仿真,没烧到flash上。
liliang9554 发表于 2015-12-13 10:17 | 显示全部楼层
怎么看程序是烧写到哪块flash上的呢?用的dsp6678,新手。。。求各位大神解答~~~
 楼主| shimx 发表于 2015-12-13 10:17 | 显示全部楼层
明白了,结贴了
angerbird 发表于 2015-12-13 17:23 | 显示全部楼层
这个就根据主要的功能一个个的测试的就可以了。
迪卡 发表于 2015-12-13 21:19 | 显示全部楼层
会不会是没烧到flash上啊
zhangbo1985 发表于 2015-12-13 23:02 | 显示全部楼层
少些完成之后是不可以在调试的,是需要测试的。
米尔豪斯 发表于 2015-12-14 21:34 | 显示全部楼层
一般直接烧写就行
