过零检测
2364|6
从心开始|  楼主 | 2009-7-17 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位老师,我想用下电路图在配合软件,实现控制电机的转速.
    但为什么OUT端波形的宽度在变(AB  CD),而且变化时,B D点不动的,动的是A C点,A  C点一会儿左移,一会儿右移;是不是电容C1的原故啊?请指点下;
   另外,我这图配合软件控制可控硅导通角,调节电机转速,是否还有什么不妥,请指点下.
谢谢.
NE5532| | 2009-7-17 22:38 | 只看该作者
两个问题
1.你的原理可行,电路太复杂
2.想要比较器输出的信号一点都不抖是不可能的,除非你自己对信号进行处理
gaohq| | 2009-7-17 22:45 | 只看该作者
把R5放到D3处,D3不要.
awey| | 2009-7-17 23:23 | 只看该作者
移动是因为你的示波器设为上升延触发
pengjianxue| | 2009-7-18 09:03 | 只看该作者
原因
1,示波器触发没调好
2,电网频率是缓变的
彭建学 上海
iC921| | 2009-7-18 18:15 | 只看该作者
把D4和R3换一下
情况就大不一样
cauhorse| | 2009-7-19 13:07 | 只看该作者
题外话。。
实际如果用过零检测+移相触发对交流电机调速时,调速性能并不好。风机和水泵这种带“软”负载的东西还可以,一般电机不加转速反馈性能实在是。。。
