[其它应用]
红灯和绿灯都亮的
1287|25
gongche|  楼主 | 2015-12-13 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huwr| | 2015-12-13 14:30 | 只看该作者
点自动扫描时显示呢
gongche|  楼主 | 2015-12-13 14:31 | 只看该作者
huanghuac| | 2015-12-13 14:31 | 只看该作者
仿真器选择错误,没有选择为Sino Wealth Jet Keil
当我把板上的其他零件都拆了,只剩下一个芯片,也还是一样。
happy_10| | 2015-12-13 14:31 | 只看该作者
接线怎么接的
冰清玉洁| | 2015-12-13 14:32 | 只看该作者
电源选择错误,使用JET51供电,没有接外部电源,但是又选了外部电源
wenfen| | 2015-12-13 14:32 | 只看该作者
可能JET51 JTAG通讯端口连接错误,或JTAG线接触不良
zhuhuis| | 2015-12-13 14:32 | 只看该作者
Option for Target的设置选项呢
gongche|  楼主 | 2015-12-13 14:33 | 只看该作者
根据下图来连的
tian111| | 2015-12-13 14:34 | 只看该作者
内部供电?
gongche|  楼主 | 2015-12-13 14:34 | 只看该作者
宋倩2010| | 2015-12-13 14:34 | 只看该作者
将“使用Reset引脚进入烧写模式”和"上电前下电"两个选项打开。
gongche|  楼主 | 2015-12-13 14:35 | 只看该作者
那要连上rst脚喽?
还是一样
chenho| | 2015-12-13 14:36 | 只看该作者
确认线接的正常?
gongche|  楼主 | 2015-12-13 14:36 | 只看该作者
开始时没接rst脚,也一样。核对了,没有错
huwr| | 2015-12-13 14:36 | 只看该作者
估计是仿真器坏了
huanghuac| | 2015-12-13 14:36 | 只看该作者
你还是选外部供电吧。这可能是JET51的一个BUG吧。我遇到过这种情况。
