晶振不起振
880|9
 楼主| 拉克丝 发表于 2015-12-13 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430f249做了块板子,iar编好程序,烧入单片机,晶振却不起振,X1接的是32.768KHZ,X2接的是16MHZ,原因可能是什么?有人说用一个晶振就好了,什么意思
迪卡 发表于 2015-12-13 21:16 | 显示全部楼层
用示波器检测一下看看晶振是好的吗
309030 发表于 2015-12-13 22:17 | 显示全部楼层
用一个晶振可能是考虑到430有内部时钟
dirtwillfly 发表于 2015-12-14 08:45 | 显示全部楼层
哪个晶振不起振?还是都不起振?
你的程序怎么配置的晶振和时钟源?
boy1990 发表于 2015-12-14 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
干嘛用两种晶振啊,单个验证试试看看
毁灭2012 发表于 2015-12-14 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
晶振肯定只能用一个吧,没见过用两个的!!!
xia00 发表于 2015-12-14 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
我一般用12M晶振,430有几种晶振可供选择,看需要了。
CallReceiver 发表于 2015-12-14 17:10 来自手机 | 显示全部楼层
我建议用示波器看看晶振的实际使用情况
handleMessage 发表于 2015-12-14 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
换个晶振试试,说不定这个晶振坏了。
lefeng 发表于 2015-12-14 20:11 | 显示全部楼层
我刚画了一块F235的板子,用的两个晶振。
不是有XT1(可以接32kHz 晶振),和XT2的吗
