[FPGA] Xilinx FPGA入门连载36:倒车雷达实例之设计说明
1305|0
 楼主| rousong1989 发表于 2015-12-14 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 FPGA功能模块
本实例的系统功能框图如图所示。在上一个实例的基础上,我们增加了蜂鸣器发声驱动控制驱动模块,该模块根据障碍物和超声波测距模块之间的实测距离,相应的驱动蜂鸣器发出不同频率的响声。
         FPGA工程模块的层次划分如图所示。
2 板级调试
连接好下载线,给SP6开发板供电。
打开ISE,进入iMPACT下载界面,将本实例工程下的sp6.bit文件烧录到FPGA中在线运行。
此时我们在超声波测距模块前面摆放平整的障碍物,可以看到数码管上的数据会发生变化。这里显示的数据,是以mm为单位,实际换算好的距离信息。大家可以很直观的获得当前障碍物和超声波测距模块之间的距离。此外,在超声波测距模块和障碍物距离不同的情况下,蜂鸣器会发出不同声调的声音,从我们设计角度看,应该是符合如下的规律。
距离
蜂鸣器发声
s ≤ 40cm
频率0.5Hz,占空比100%
40cm < s ≤ 75cm
频率0.5Hz,占空比80%
75cm < s ≤ 125cm
频率1Hz,占空比40%
125cm < s ≤ 200cm
频率2Hz,占空比20%
