有见过这个元件的吗
2601|26
 楼主| alenthj 发表于 2015-12-14 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V电源入口处,接在+24V端口,看起来像一个保险丝之内。
查找资料自恢复和一次性的都没有这种结构。
求科普
刘东君 发表于 2015-12-14 15:21 | 显示全部楼层
是不是压敏电阻,防止过电压的?
刘东君 发表于 2015-12-14 15:22 | 显示全部楼层
你 这个器件是串联还是并联在24V两端啊?
 楼主| alenthj 发表于 2015-12-14 15:38 | 显示全部楼层
串联在+24V那一端, 连接方式如图中我画的那个红色器件。
并联的就有可能是压敏电阻或气体放电管
 楼主| alenthj 发表于 2015-12-14 15:40 | 显示全部楼层
+24V ---------|_____|-----------
0V    ----------------------------------
器件如我画的简易图,串联在+24V
Siderlee 发表于 2015-12-14 16:06 | 显示全部楼层
应该是个小电感
garin223 发表于 2015-12-14 16:17 | 显示全部楼层
拿下来测试一下就好了啊,是电阻,电感,电容,还是二极管。
初步估计是电阻。
songchenping 发表于 2015-12-14 17:48 | 显示全部楼层
功率电阻。
songchenping 发表于 2015-12-14 17:49 | 显示全部楼层
明天给你找个图片。我们板子上就有的。
wh6ic 发表于 2015-12-14 17:51 | 显示全部楼层
前几天聊过的 碳质电阻
 楼主| alenthj 发表于 2015-12-14 18:17 | 显示全部楼层
明天给你找个图片。我们板子上就有的。
你这一说,真像电阻。
上面有色环,白紫。
我拆下来测一下。
 楼主| alenthj 发表于 2015-12-14 18:23 | 显示全部楼层
拆下量了
不是电阻,电阻无穷大。
二极管档测了,0.67V,反向测无电压。这个电压倒像硅二极管。
放在这里做防接反作用,倒也说的通。 只是这种封装的二极管没见过。
玻璃釉封装的二极管,4148是有的。       各位,会是二极管吗?
加油吧小鱼儿 发表于 2015-12-14 19:59 | 显示全部楼层
像二极管~
王栋春 发表于 2015-12-14 20:11 | 显示全部楼层
明天给你找个图片。我们板子上就有的。
那么这个只有两道色环的电阻该如何读数那,还望赐教
songchenping 发表于 2015-12-14 20:25 | 显示全部楼层
EMC设计之用。
huaiqiao 发表于 2015-12-14 21:22 | 显示全部楼层
有点像保险丝之类的,或者二极管。楼主的图片不是很清楚,没办法猜测。或者有条件的话,小心点取下来,看看呢。
nngogogo 发表于 2015-12-14 22:07 | 显示全部楼层
能详细讲解下吗? 谢谢
gsdzhangli 发表于 2015-12-14 22:11 | 显示全部楼层
SMT 贴片金属膜电阻,个人认为是抗浪涌的一个保护电阻。我用过,使用的就是贴片金属膜电阻,串联的,一般就阻值就是10R,功率一般要2W,当然这个封装,估计只有1W
songchenping 发表于 2015-12-15 07:31 | 显示全部楼层
能详细讲解下吗? 谢谢
给你两个图片,你照这个可以找到合适的解释。
tianhaolan 发表于 2015-12-15 08:48 | 显示全部楼层
像二极管
个人签名:InBlackBox 广交朋友,深入发展。/ 脚踏实地,海纳百川。 QQ:1770941837
40
