请大伙推荐电源芯片
1931|0
 楼主| BitFu 发表于 2009-7-30 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路现以采用3.3v电源、由单节锂离子电池供电。当采用一个传统的锂-钴氧化物阴极电池时,其放电电压将从4.2v降至3.0v。但是,系统电源需要一个3.3v的固定输出。可见,输出电压有时会高于、低于或处于锂离子电池的输入电压范围。解决此类问题的芯片有哪些? 常用,并且货源好,相对便宜的?请大家推荐! ltc3532,MAX1595看似都可以,但我想找的是用的人多的,大家常用的.谢谢!
